М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Мастеровой »
Думаю что больше обновлений по этой прошивке не будет...
Сообщение rraiz »
I765XK56_Е-2 версия от 20.08.2020. Будет обновление прошивки для XRAY ?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
Что вы все хотите обновить?
Есть какие-то проблемы, которые надо исправить? - расскажите нам.
Сообщение rraiz »
не много дергается при резком нажатие на педаль газа
Сообщение Суровый »
ego88 писал(а): 26.01.2022, 22:32 Что вы все хотите обновить?
Самое главное для меня, есть поддергивания, особенно проявляется при езде на 2 или 3 передачах, когда отпускаю педаль газа и через секунду, другую нажимаю на газ и получаю 2 рывка. У многих такое замечание есть, кто-то ставит 4 опору и проблема уходит, кому-то и это не помогает. Нет плавности при езде на Весте, на том же логане 16 года 8 клапанном на заводской прошивке нет абсолютно никаких дёрганий, да он резиновый, но его вообще не дергает, за исключением при езде на 1 передаче в районе 1500 оборотов.
Также на Весте убрал бы прогрев катализатора, многие рекомендует это убирать, мотивируя это тем, что из-за этого кат умирает быстрее.
Также, как уже упоминалось выше, хотелось бы более грамотного напряжения. На вариаторных Вестах с завода идёт более высокое напряжение, на обычных более правильно было бы программно сделать зависимость напряжения от окружающей среды.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
как от окружающей среды? от влажности что ли или давления?
Сообщение Суровый »
в-72 писал(а): 27.01.2022, 18:00 как от окружающей среды? от влажности что ли или давления?
от температуры на улице.
Суровый писал(а): 27.01.2022, 19:32
Калибровка есть только от температуры воздуха и это скорей всего на впуске, а не на улице...
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение денис18 »
Реле-регулятор выдаёт информацию по LIN шине.Могу запись со сканматика показать. Но это только на 1,8 ,xray или люкс версиях( точнее не могу сказать).
Сообщение rraiz »
Всем привет! у меня Xray с 129 двигателем. прошивка евро 2. Но катализатор на месте. мне можно так ездить ?
rraiz писал(а): 04.03.2022, 11:59 Всем привет! у меня Xray с 129 двигателем. прошивка евро 2. Но катализатор на месте. мне можно так ездить ?
А почему ставили прошивку Е-2? Если катализатор нормальный и ДК2 тоже, то надо было ставить Е-5... ездить можно.
Сообщение rraiz »
ну не знаю как-то так. А какие сейчас последствия могут быть?
Да думаю ни каких не должно быть...
ABM
Сообщение ABM »
Строго соблюдая ПДД)
Однако если мастер лил Е2 на рабочий кат - есть повод задуматься, а что он туда залил...
Сообщение met888eor »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в прошивке I765LA52_Е-2 для ларгуса убрано ограничение оборотов двигателя при движении задним ходом ?
