GRANTA, индикация дальнего на приборке.
Сообщение Kerk24 »
На автомобиле стоят Led лампы. При включении ближнего света загорается индикация и ближнего и дальнего света, горит ближний. Рычажком от себя/на себя включается/моргает дальний, обе индикации так же горят. В чем может быть загвоздка такого поведения индикации?
P. S. До этого делал репрог контролера М74. 5, менял софт I427GE05 на I427GKA1 Мотор-Лоадером, но, думаю, это не должно каким-то образом влиять на приборку.
Благодарил (а): 26 раз
Re: GRANTA, индикация дальнего на приборке.
Сообщение Лётчик »
Ну так верни обратно софт I427GE05 !
Сообщение Kerk24 »
Проблема сама ушла. Возможно, какой-то глюк в электрике.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Kerk24 писал(а): ↑31.03.2022, 20:03 менял софт I427GE05 на I427GKA1 Мотор-Лоадером, но, думаю, это не должно каким-то образом
Версия платы разные https://chiptuner.ru/content/ser_m75/, для чего такие испытания?
Сообщение Лётчик »
prostodrug писал(а): ↑02.04.2022, 09:46
Потому что на шиномонтажах вообще не парятся , лишь бы завелось авто и деньги на карман !
Сообщение Kerk24 »
Лётчик писал(а): ↑02.04.2022, 16:47
Вообще-то, прежде чем лезть туда, на этом же форуме искал о совместимости и работоспособности софтов.
viewtopic.php?t=9555
Вернуться в «Автоэлектрика»
