Январь 7.2
Благодарил (а): 26 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение Лётчик »
vano34 писал(а): 10.05.2022, 09:16 Всем здравствуйте!
Какую прошивку выбрать для классики 226FM10 чтобы по экономичней была?
Кто пробовал, как получается?
Любая из магазина экономичней стока , а выбирать от зависимости наличия-отсутствия на авто ДК. Если лямбда рабочая, то лично я отдаю предпочтение (да и клиенты тоже) прошивке I226FM10_E-2 dinamic.
Re: Январь 7.2
Сообщение vano34 »
Все ясно.. спасибочки, тогда буду покупать динамик евро-2.
Re: Январь 7.2
Сообщение тас3 »
прошло время с мая и как прошивка динамик? на днях закрыл вопрос с экономом и динамиком для классики откатал ее в онлайне -отзыв клиента положительный
Re: Январь 7.2
Сообщение Lyohaha »
Подскажите пожалуйста.
Прошивка I226FM10_E-2 dinamic
На авто установлено ГБО 2.
Из прошивки сделал двойную. Во второй отключил бензонасос, форсунки и датчик кислорода. Едет нормально и на бензине и на газу.
Вопрос: надо ли во второй прошивке под газ править уоз и на сколько?
Благодарил (а): 95 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение в-72 »
5 град
Re: Январь 7.2
Сообщение Ptaha999 »
Здравствуйте!
Владею ваз 2131 2007г.в. 1.8 с ЭБУ итэлма. Сейчас стоит гбо 2 поколения и двухрежимная прошивка неизвестного происхождения с отключенным дк. Хочу установить гбо 4 поколения 4save. Для него обязательно нужен датчик кислорода рабочий для автоадаптации. В поисках прошивки для своего ЭБУ наткнулся на этот форум и прошивку Сергея Васильевича. По отзывам понравилась, хочу попробовать.
Вопрос вот в чем: нужна ли для гбо 4 двухрежимная прошивка или хватит бензиновой?
Спасибо!
Благодарил (а): 86 раз
Re: Январь 7.2
Достаточно бензиновой обычно. Не заморачивайтесь. Пробуйте.
Re: Январь 7.2
Сообщение Вячесав »
Здравствуйте, подскажите, что значит вентилятор на две скорости, надо чтобы стояло два вентилятора?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение Широкий »
Вячесав писал(а): 14.04.2024, 12:32 вентилятор на две скорости и два вентилятора... разницу улавливаешь ?
Благодарил (а): 345 раз
Re: Январь 7.2
можно и два вентилятора :) главное чтобы проводка была :D
Re: Январь 7.2
Сообщение Вячесав »
Какую прошивку купить, может кто подсказать? Мотор 126-й, паук 4.2.1 длинный, январь 7.2, тросик педаль газа,кондиционер.
Re: Январь 7.2
Сообщение Широкий »
Вячесав писал(а): 16.04.2024, 08:11 Какую прошивку купить, может кто подсказать? Мотор 126-й, паук 4.2.1 длинный, январь 7.2, тросик педаль газа,кондиционер.
https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... iew/75/137
Re: Январь 7.2
Сообщение Вячесав »
А евро два подойдёт на 4.2.1? А то некоторые говорят только евро ноль надо
Re: Январь 7.2
Сообщение Вячесав »
Всё, разобрался👍Спасибо за поддержку
Re: Январь 7.2
Сообщение Вячесав »
Во время работы кондиционера, при сбросе педали газа есть просадка оборотов до 600 в среднем
