УАЗ Profi
Благодарил (а): 78 раз
Re: УАЗ Profi
Сообщение dimka112 »
TUN писал(а): ↑02.12.2022, 11:42
dimka112 писал(а): ↑02.12.2022, 08:18 Я в курсе. Нужен ChipTuningPRO, в последнем обновлении они добавили 34011-15. Человек написал что открывается корректно. У меня тоже МЕПро, сток отправил Dik-у, он написал что ведет работу над добавлением.
Спасибо за информацию. 33011_15 - какой-то супер-пупуер новый софт, его пока даже на чиптбнере нет.
Вот что человек написАл "34011_15 софт аналогичный, но лучше на родном, так как разница в
передаточных коробки."
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: УАЗ Profi
dimka112 писал(а): ↑02.12.2022, 08:18 На машину пока не ставил, делают гибрид, Газель с двигателем 40905 с проводкой и атикризисным ЭБУ. После установки, дополню.
И так, подтверждаю, способ рабочий, Газель успешна отдана клиенту. Записывал full 832кб.
Благодарил (а): 428 раз
Re: УАЗ Profi
Сообщение BLACK1520 »
И так. С прошивкой помогли, уже не актуально.
Действия:
Запускаем Мотор Лоадер 2
Загоняем блок в режим загрузчика вкладкой "М86-закрытый"
Далее подключаемся вкладкой "Микас 12-восстановление"
Записываем прошивку. При отключении блок останется в режиме загрузчика
Запускаем Мотор Лоадер 1
Выбираем М75/Микас 12
Нажимаем подключиться, и тут же отключаемся
На два окна с предупреждениями нажимаем "Да"
Запускаем Мотор Скан
Выбираем ВАЗ М86
Связь установлена, но пустые вкладки
Делаем "Сброс ЭБУ", потом "Инициализация ЭБУ"
Готово.
Во время всех этих действий, питание не отключал.
У меня так не получилось, как м86 закрытый никакой реакции, как открытый-неверный размер флэш. Подключился как микас12 восстановление, считал корректно, после записи мода 832кб, ругнулся на некорректную КС. МЛ1 подключился, ругнулся, нажал два "да", после моторскан не подключился, поставил на авто, подключился сканматиком, сброс, инициализация. Авто заводится и адекватно работает, но после отключения ГР, ошибка по неверной КС, но чек не зажигает :)
не видишь выхода, ищи вход
Re: УАЗ Profi
BLACK1520 писал(а): ↑26.05.2023, 07:27 У меня так не получилось, как м86 закрытый никакой реакции, как открытый-неверный размер флэш. Подключился как микас12 восстановление, считал корректно, после записи мода 832кб, ругнулся на некорректную КС. МЛ1 подключился, ругнулся, нажал два "да", после моторскан не подключился, поставил на авто, подключился сканматиком, сброс, инициализация. Авто заводится и адекватно работает, но после отключения ГР, ошибка по неверной КС, но чек не зажигает :)
У Вас по ходу ещё "Антикризисней ЭБУ" :D
Re: УАЗ Profi
Сообщение Mazzila »
Тоже долго бился по этой технологии ...лицензией микас 12 восстановление никак неподключался , стоило откатиться версия мотор лоадер 4.14.0.0 все заработало ! На последней версии неработает !
Re: УАЗ Profi
Сообщение Mazzila »
А вообще можно его шить как м74can выйти с режима програмировпния через мотор лодер 1 микас 12 подключиться и сразу отключиться
Re: УАЗ Profi
Сообщение Mazzila »
Хотя даже выходит с режима программирования как м74can
SAN
Re: УАЗ Profi
Сообщение SAN »
Вообщем сегодня перешивал уазик с софтом SW:03005_08 вот я на мучался. Сначала взял мд флешер слил залил и получил труп. Потом залил опенбоксом что то ругнулся в конце и повис опять блок труп. Но тут пришла мысль попробовать скан мастером залил труп но перед заливкой показалось окно о исправлении бутлодера я проигнорил так как прошивка от уазика. Иду и прикидую цену блока и думаю залить с исправлением бутлодера залил и о чудо блок ожил и даже заработал как надо. Вот такие пироги бывают а тульский выручает уже не первый раз.
Благодарил (а): 17 раз
Re: УАЗ Profi
Без анализа считанного, записанного и снова считанного такие посты бесполезны.
Re: УАЗ Profi
Действия:
Выбираем ВАЗ М86
Готово.
Спасибо. Очень помогла инфа. Благодаря ей справился с машиной за 30 минут, на не 3 часа как у тебя.
Спасибо
Re: УАЗ Profi
Сообщение FaTON »
День добрый. На сегодня нет изменений по методу чтения-записи данных ЭБУ в размере 832кБ?
Re: УАЗ Profi
Сообщение ОГАН М »
Добрый день, не смог подключится МЛ2 к блоку М86 к УАЗ Профи. иденты 2360213763015_ 00. КОд ЭБУ М86 v3.10. Номер версии ЭБУ поставщика 32.3765 100. КОД программы ЭБУ поставщика 03005-08. версия программы ЭБУ поставщика 03005-08. идентификатор диагностических данных ZU03005-08/ номер ЭБУ TL00003U3 Контрольная сумма ПЗУ А36В .КАБЕЛЬ Molex 55-65. идет постоянное подключение. переходил на другие версии программы. подымал напряжение, подключался открытым, при подключении закрытым, требует перейти на открытый. Клиента отпустил. Что не так.
Благодарил (а): 86 раз
Re: УАЗ Profi
ОГАН М писал(а): ↑16.09.2026, 17:14 версия программы ЭБУ поставщика 03005-08.
Делал такой не очень давно. Все четко.
Что не так, помогут логи. Только посмотреть их некому и некогда.
Проверьте адаптер
viewtopic.php?f=72&t=3886 и шнур заодно.
Re: УАЗ Profi
Сообщение ОГАН М »
Небольшой нюанс, дней 10 назад при мне вырезали катализатор. машина военных, эксплуатация сумащетщая. Чек не загорелся, ошибок в ЭБУ нет
Re: УАЗ Profi
Это вообще никаким боком к подключению к блоку. Хоть балку пусть отпиливают.
