ScanMasterSoft 4.16.2.0 уваливает м74.5
Сообщение Folc »
Обновил сегодня до версии 4.16.2.0, приехал эбу м74.5, считал со второго раза софт который был записан, уже тут напрягся. При записи, на 2% ошибка записи, эбу в режиме загрузчика остался и ругался на контрольку, оно и понятно, софт не полностью записался. Пробую режим восстановления, подключается к эбу но на 2% опять ошибка записи. Думаю пробема с ЭБУ, еду покупаю с авито такой же М74.5, и вся та же история, комп засыпает :shock:
Вспоминаю что обновил Загрузчик, откатываю до версии 4.16.1.0 режим восстановления заработал, заливаю в оба компа прошивку вычитанную, клиент уезжает, я остаюсь с ненужным мне М74.5 и минусом в кармане :(
Благодарил (а): 77 раз
Re: ScanMasterSoft 4.16.2.0 уваливает м74.5
Сообщение dimka112 »
Подтверждаю. На 3% ошибка, блок труп. Блок новый, пока разбирать не будем. Первым лодырем подключается, но не пишет.
Второй тоже прилег. Логи в теме.
Пока не обновляемся до получения разъяснений
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Folc, в вашем случае возникает ошибка обмена данными из-за производительности компьютера. Откатываться назад было не обязательно - достаточно было перезагрузить компьютер. Также рекомендуем ознакомиться с темой http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
dimka112, в вашем случае возникает ошибка записи FLASH. С причинами возникновения разбираемся. Если есть возможность, пришлите фото шильдика ЭБУ.
Сообщение Folc »
Ноут перезагрузил, ни чего не поменялось, да и сказать что у меня слабый ноутбук, язык не поворачиваетя. В таком случаи ваш продукт имеет очень плохую оптимизацию.
Сообщение Nikolay »
Folc, в вашем случае ЭБУ записался не полностью, поэтому не проходит проверка контрольной суммы. Дистрибутив ПО перезагружен на сайт с именем ScanMasterSoft_4.16.2.1.exe (качается по старой ссылке). Пожалуйста, установите обновление, запишите ЭБУ. После этого будет возможность отключиться.
dimka112, действительно, была ошибка. Исправили. Можно обновляться!
Уважаемые пользователи, нам очень жаль, что мы допустили в ПО эту досадную ошибку. Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.
Николай. Эбу после записи прошивки не валится капитально и переписывается без проблем. Может отключить проверку КС?
А лучше бы было чекбокс для нуждающихся в проверке КС.
Сообщение Folc »
vento702 писал(а): 20.09.2023, 12:01 Николай. Эбу после записи прошивки не валится капитально и переписывается без проблем. Может отключить проверку КС?
Как не валится? на 2% запись зависает.
Переписывался только откатом на предыдущую версию
Был касяк в ПО
Николай, до сих пор лежит уваленный М74.5 прошлой версией. Лоадер1 к блоку подключается, но не пишет его, считывает пургу 768кв. Лоадер2 ни какой вкладкой не подключается. Отсюда вопрос, есть ли вариант подключения перенести на Лоадер2? Блок новый, разбирать не хочется.
Сообщение Folc »
dimka112 писал(а): 28.09.2023, 12:28 Николай, до сих пор лежит уваленный М74.5 прошлой версией. Лоадер1 к блоку подключается, но не пишет его, считывает пургу 768кв. Лоадер2 ни какой вкладкой не подключается. Отсюда вопрос, есть ли вариант подключения перенести на Лоадер2? Блок новый, разбирать не хочется.
Не записать без разбора уваленный
