Отключается постоянно диско2
Всем доброго утра. Я новичок) приобрёл полный комплект диско 2. Потихоньку как говорится учусь. Итвот часто у меня с ним проблема возникает. Подключаю шнур с диско к ноутбуку, потом запускаю программу, всё норм, определяеться девайс, только стоит подключить любой датчик к диско, сразу начинает отключаться диско, и всё время информация что девайс не определен... Что может быть, без датчиков всё норм, с любым датчиком отключается часто, что канал а, что в.
Заранее спасибо огромное за помощь
Re: Отключается постоянно диско2
Здравствуйте! Попробуйте заменить USB кабель на более качественный.
ноутбук к сети не подключен?
Вы имеете ввиду к интернету или питание ноутбука? Ноут постоянно работает от 220..интернет отключен. Интересно что отключение происходит когда подсоединяю любой датчик к диско
Попробую. Спасибо. Правда заряд держит 10 минут. Но попробую... А если окажется что в этом дело, что от сети работает, то что нужно делать?
в дополнение почитайте тут viewtopic.php?f=142&t=8685&p=152065&hil ... B5#p152065
заземление должно быть в гараже
у ноутбука заземляется блок питания, путем подключения в розетку с заземлением
вот еще вариант viewtopic.php?f=73&t=7775&p=132855&hili ... E2#p132855
ну и корпус металлический тоже снижает помехи и зависания
Добрый вечер. При подсоединении щупов, и подключении к дпкв, дпрв, дмрв, все в порядке, не отключается осциллограф. Только когда подключаеш, линейку инд или ёмкостную, или спарк
