М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
I765LE51_Е-2. Купил в магазине
Почему в этой прошивке отключены ошибки по пропускам воспламенения ?
Напишите автору прошивки...
Раз вы видите, что ошибки отключены, исправьте сами. Делов то. Всякое бывает, ошибиться легко.Aleksey34rus писал(а): ↑05.03.2024, 12:20 I765LE51_Е-2. Купил в магазине
Не знаю где там у вас отключены, у нас не отключены
Сравнение со стоком Маска ошибок
Не знаю как так получилось, но после прошивки
Пропуски есть ошибки нет, будет время запишу видео
Пропуски не из за прошивки они были по одному цилиндру
И на заводской прошивке моргал чек и была ошибка указывающая на проблемный цилиндр теперь эбу как и раньше отключает цилиндр но не моргающего чека ни ошибки нету
Может блок не отрубает цилиндр но он троит а мониторинг пропусков отключен вообщем буду проверять позже отпишусь спасибо за ответ что ошибки по пропускам не отключены
В сети
ЭБУ обучен обнаружению пропусков воспламенения по технологии? Сброс ЭБУ делали? Дроссель обучали?Aleksey34rus писал(а): ↑06.03.2024, 18:03 Не знаю как так получилось, но после прошивки
Просто спрошу - а накой х... нужно было прошивать неисправное авто ? Жажда денег победила ? А вдруг прошью и троить перестанет и денег срублю!Aleksey34rus писал(а): ↑06.03.2024, 18:03 Не знаю как так получилось, но после прошивки
Ожидаемый вопрос
Но отвечу что это мой авто и прошивать его ли нет тоже дело мое, об не исправности я знал катушка была заказана
Но удивило то что после прошивки ошибка не загорелась по неисправности о которой я знал, снимаешь разъем с катушки, нету ошибки по цепям катушки и ошибки по пропускам, сброс делал обучение делал, не один раз, на заводской прошивке все эти ошибки есть.
https://youtu.be/IcMsQyqKKWQ?si=zC0W2djxzYSBymoh
За качество извиняюсь но на видео понятно что происходит
Всем здрасте. Личный автомобиль веста 1.6 2019 года. Было дтп, пришлось менять эбу. Какой до этого стоял я не знаю. Но суть вопроса в чем. В моторе с завода стоят безвтыковые поршня, а в эбу прошивка bh04. Что изменится если залью прошивку в эбу для безвтыка? И как на м86 с взаимозаменяемостью прошивок дела обстоят? В поиске писал безвтыковые поршня, ничего не вышло. Всем спасибо)
лей что хочешь.это как январь. главное забэкапить все что можно из него.там есть прошивки поднимающие обороты при выжатом сцеплении. а есть с иным алгоритмом работы по детонации.заливал в них ВН03 без проблем. думаю что и в обратную сторону сработает. ну нет так перезалить иную. Поправьте если не прав
Приветствую всех! Сергей Васильевич не знаете как поживает? Неделю в личке сообщение не прочитано. Здоров ли?
Залил вместо bh04 I765BU58
Теперь при выжиме сцепления обороты приподнимает, реакция на педаль акселератора намного живее, а самое главное обороты набирает легко и живенько. Мгновенный расход с 0.8-0.9 упал до 0.7-0.6. Так что разница в втыковых и безвтыковых прошивках есть и очень заметная
Последний раз редактировалось morgan_chip 22.03.2024, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, глобально ли отличаются софты BL57 и BU58 в плане "детских болезней"? Есть ли смысл обновляться?
