М74.8, М74.8+, М74.9
Благодарил (а): 95 раз
Re: М74.8, М74.8+, М74.9
Сообщение в-72 »
с какого то Х гидрики на низких будут плохо работать? давайте без перегибов :D
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sander »
Slavavtodoc писал(а): ↑19.02.2026, 10:32 I865LC53 Ларгус, проблема движения задним ходом не решена в прошивке из магазина, клиента отпустил, денег пока не взял, жду решения. Второй раз оплачивать у другого калибровщика нет особого желания, да и по АвтоВАЗу у Сергей Васильевича самые комфортные калибровки.
Вчера купил в магазине эту прошивку. Проблема с задним ходом уже решена!
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Сообщение Nik53rus »
Ожидается ли выпуск прошивок для м74.91?
Сообщение Леонид Л »
Добрый день. Прошил гранту 835GC02 машина глохнет периодически ошибок нет. Залил сток все ок. Как решить вопрос?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение джорж »
Ищите неисправность в авто,много раз шил эту прошивку проблем не было.
На стоке все работает и проблем нет. Может мотор лодырь пишет не коректно но сток им пишу все ок. И что искать ошибок нет.
Благодарил (а): 345 раз
то что ошибок нет :D это не показатель
Будем искать.
Сообщение Derweer »
Леонид Л писал(а): ↑04.04.2026, 19:12 Добрый день. Прошил гранту 835GC02 машина глохнет периодически ошибок нет. Залил сток все ок. Как решить вопрос?
Просто на всякий случай - сброс с инициализацией, адаптация проведены, разумеется?
Конечно.
На них бывает ошибка по пружине дроселя.Пара дроселей поменял из за лопнувшей пружыны. На этой тачке проверил ручками пружина целая. В субботу приедет будем пробовать .
Отчитываюсь. Проблема найдена, реле эсуд, в монтажном блоке заменил на новое и все исправилось. Реле с надписью ( ККА). Подключил к лабораторнику обмотку показания сильно плавают и сопротивление болтается.
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение pet437 »
Леонид Л писал(а): ↑06.04.2026, 07:59 На стоке все работает и проблем нет. Может мотор лодырь пишет не коректно но сток им пишу все ок. И что искать ошибок нет.
А как реле влияет сток не сток?
С прошивкой ни как. Просто совпало.
Сообщение Сокол »
Парни, выручайте. Гранта 2023 года, М74.9 I835GA01. Удалили катализатор, поставили паук. Купил у Сергея Васильевича прошивку I835GC02 Евро2, про которую написано что её надо ставить вместо GA01. Шил Комбиком, только флеш, eeprom не трогал. Мотор стал работать только в богатой смеси, расход увеличился в два раза. ДК1 показывает богатую смесь, даже подсос воздуха не помогает, снимал полностью трубку с адсорбера и шлангчик вентиляции. Решил обратно поставить сток, и пожалел что не сохранил родную прошивку. Скачал с Чип-Тюнера серийную, зашил, и мотор затроил на 4-й цилиндр. Поставил обратно Евро2, и мотор затроил на 1-й цилиндр!
Что за фигня, и как с этим бороться?
