Лада Приора 2008 г.в., 16 клапанов, двоит при подгазовке
Всем привет
Заводиться идеально, на холостых двигатель работает идеально.
Но если попробовать немного нажать на газ и увеличить обороты до 2000, то начинает двоить, сильно трястись и мигает чек.
Сканер показывает ошибки:
P0300 [0x0300] Нарушен порядок зажигания цилиндров. Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения.
P0301 [0x0301] Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра. Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения.
P0304 [0x0304] Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра. Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения.
Заменили: свечи, катушки зажигания, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ДПКВ, ДПРВ, датчик детонации, масло-насос, масло-приемник, масло-фильтр, моторное масло, прокладка поддона картера, уплотнительные кольца форсунок, уплотнительные кольца воздухо-ресивера и дроссельной заслонки, воздушный фильтр.
Еще пробовали менять форсунки местами, потому что один мастер сказал что может быть дело в них, но все осталось также: 1-й и 4-й цилиндры при подгазовке "выключаются".
Т.е. проблема именно в том, что при повышении оборотов, почему-то ЭБУ выключает два цилиндра: 1-й и 4-й.
А если просто завести и оставить работать на холостых, то никаких проблем: работает ровно и мягко, доходит до включения вентилятора охлаждения, потом вентилятор выключается, и т.д.
Если кто знает, подскажите, в какую сторону еще можно что-то с ней сделать?
Re: Лада Приора 2008 г.в., 16 клапанов, двоит при подгазовке
Осмотреть шкиф коленвала, коленвал..кулачки распредвалов, пружины клапанов.компрессия то норм?
Примерно 10000 км назад (1,5 года), делался кап ремонт.
Компрессию еще не мерял.
Данную не исправность не плохо выявляет осциллограмма по ДР.
Компрессия во всех цилиндрах на холодную 12, на прогретом 11.
Давление в топливной рампе и на холодную и на прогретую и при подгазовке стабильно 4.
Давление масла на прогретую, на холостых: 2, при подгазовке понятно увеличивается.
а по сканеру пропуски что показывает? синхронные в обоих цилиндрах?
В общем прочитал/посмотрел в инете такую вещь: прокачка гидрокомпенсаторов.
Оказывается они очень привередливые к маслу и масляному голоданию.
Вчера сделал так:
1. Завел и прогрел до включения/отключения вентилятора охлаждения, не троило.
2. Нажал на педаль газа, увеличил обороты до 2к-3к и держал так 5 мин, не троило.
3. Выехал, проехал метров 30 затроило, заглушил.
4. Снова завел, решил проехаться очень медленно, проехал дольше и снова затроило, заглушил.
5. Завел, снова поехал медленно, уже долго, троения не было.
6. Сделал несколько кругов по району в щадящем режиме, без троения.
7. Проехал по городу в обычном режиме, без троения.
Конечно посмотрим что еще дальше она выдаст, но вероятно после моих ремонтов (замены маслонасоса, масла), гидрокомпенсаторы не наполнились маслом как следует. Либо где-то в маслоканалах, или в компенсаторах было что-то закоксовано и опять же масло не проходило как следует. А после вчерашнего прогрева и поездок масло прошло во все нужные места, в т.ч. в компенсаторы.
Вчера сделал так:
Ищите проблему в железе.
Про непрокачанные гидрики- ерунда.
Проверяйте метки ГРМ ( возможно демпфер гуляет.
Пружины клапанов и т.д.
из за гидриков троить не будет. там просадка всего 2 мм. греметь да но не троить. и давление не поджимает гидрики а просто наполняет их.поджимает пружина внутри их.
Обратите внимание - Компрессия на горячем моторе 11 , для мотора 21126 такая компрессия на грани фола.
да может замеряли компрессометром "дружок" главное что б она относительно ровная была везде. ЭБУ засекает именно относительность
Проверить баланс форсунок ( на холостых могут работать на оборотах плохо пропускать) подсос под коллектором проверить впуск. гидрики могут плохо работать если седла клапанов просажены камерой посмотреть надо. В-72 везде влезит и уверенно подскажет модератором хочет стать посты набивает.
А что В-72 не так сказал? А вы, были бы внимательней, не писали бы про форсунки. Перечитываем первый пост.DATER писал(а): ↑27.05.2026, 18:28 Проверить баланс форсунок ( на холостых могут работать на оборотах плохо пропускать) подсос под коллектором проверить впуск. гидрики могут плохо работать если седла клапанов просажены камерой посмотреть надо. В-72 везде влезит и уверенно подскажет модератором хочет стать посты набивает.![]()
