M74.91
Re: M74.91
Сообщение igor3003 »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 20.05.2026, 09:29 1мб
Спасибо, такой у меня есть, с ним блок не оживает.
Re: M74.91
Вечером гляну в гараже. считанные с клиентских должны быть
Re: M74.91
vasek2007@inbox.ru писал(а): 20.05.2026, 15:47 Вечером гляну в гараже. считанные с клиентских должны быть
Да уже не надо, залили комбиком, все заработало, просто скан мастер калибровки стер, и не залил, хотя процесс записи прошел успешно, модуль видно не работает как надо.
Благодарил (а): 26 раз
Re: M74.91
Сообщение f111uzm »
А приложил это в каком плане? Другие загрузчики тоже не все с ним корректно работают.
Re: M74.91
Сообщение pavel-21rus »
Я так понимаю что для того чтобы нашим загрузчиком залить прошивку в м74.91 нужно сначала залить её комбиком в блок, а потом нашим загрузчиком считать. И полученный при чтении файл использовать для загрузки в другие авто.
Re: M74.91
Сообщение Aleksey102 »
Подниму тему:появилась ли ясность,как пользоваться нашим программатором при прошивке данного блока?Данные блоки уже просятся в работу,лицензия открыта,а вот,как им работать-информации пока нет.
Re: M74.91
Парни, вы конечно отчаяные, но не до такой-же степени... льете 1 мб в М74.91. Прошивки для него весят 2 мб и обрезая до 1 мб вы отрезаете часть кода со всеми вытекающими последствиями.
Благодарил (а): 28 раз
Re: M74.91
Сообщение eskander »
Почему? Я обрезал пустую половину. Там были одни ff.
Re: M74.91
У меня по-моему сохранена эта прошивка.
Я поищу ее. И если найду то выложу.
Re: M74.91
Не знаю как там одни фф, у меня код в обеих половинах разделенных по 1 мб.
Хотя контролька сидит в конце первого файла - .001 как и в М74.9. У меня тут Тревел 1.8л стоит, попробую завтра записать 1 мб. Интересно что за код во второй половине файла 1 мб который .002?
