Scan Master USB
Для репрога ЭБУ использую лабораторный блок питания Imax 0.5А.
При превышении тока блок питания автоматически уходит в режим стабилизации тока. Уставка защиты у меня на 450мА. Пока ни разу в защиту не уходил. Т.е ток потребления менее 450мА.
Самый первый раз шил подопытный Январь 5.1.2 уставка была 150 мА. ,блок питания ушел в защиту, процесс запися прервался, но потом при поднятии уставки защиты прошился сразу.
Думаю 1 А хватит за глаза, главное чтобы не было больших пульсаций на этом токе.
При прошивке потребление тока показывает 150-180 мили Ампер. Ранее использовал советский стабилизированный БП - 1 А, сейчас китайский 2 А тоже стабилизированный, регулируемый 0-15 в, показывает ток и напругу, стоит 600 р.
Приехал Скан Мастер ЮСБ, попробовал подключиться к ломаному Я 7.2, считал нормально, прошиться не смог "Некорректный ответ на запрос стирания Флэш" (как то так), Лодырем и стираю и читаю и прошиваю нормально, что делал не так?
Поскольку только разбираюсь, не хоцца перед клиентом потеть (пока Лодырем шить буду)
Не ты первый, я VS ,я5,1 и 7,2 шью сразу комбиком, наш с ними куда зря, вопросы задавал тоже.PS загрузчиков много не бывает!!!!Шуня писал(а):Приехал Скан Мастер ЮСБ, попробовал подключиться к ломаному Я 7.2, считал нормально, прошиться не смог "Некорректный ответ на запрос стирания Флэш" (как то так), Лодырем и стираю и читаю и прошиваю нормально, что делал не так?
Сергей, а ссылочку на магазин или , хотя бы фото и марку БП можно показать?Sergey писал(а):При прошивке потребление тока показывает 150-180 мили Ампер. Ранее использовал советский стабилизированный БП - 1 А, сейчас китайский 2 А тоже стабилизированный, регулируемый 0-15 в, показывает ток и напругу, стоит 600 р.
Купил его в магазине, забей в поиск PS-1502D, 15 вольт 2 ампера это значит, первые две буквы могут быть и другими, это зависит в каком китайском подвале его сделали. Используется для ремонтников сотовых телефонов, с ним идут разные шнуры для зарядки. На вид он такой
http://service-gsm.ru/production/15/current/1888/
Я 7.2 перешивал раз 10-15. Ни разу ни каких проблем не было. Для меня это новость. У вас неполадки или с оборудованием или с питанием.сергвлад писал(а):Не ты первый, я VS ,я5,1 и 7,2 шью сразу комбиком, наш с ними куда зря, вопросы задавал тоже.PS загрузчиков много не бывает!!!!Шуня писал(а):Приехал Скан Мастер ЮСБ, попробовал подключиться к ломаному Я 7.2, считал нормально, прошиться не смог "Некорректный ответ на запрос стирания Флэш" (как то так), Лодырем и стираю и читаю и прошиваю нормально, что делал не так?
