Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
интересную картинку заснял. 2112 1.5. явно слышен стук гидриков.
Сообщение gnat »
Пособие.
Сообщение yuram80 »
прошу помочь мне разобраться с градусами открытия и закрытия клапанов, например в 4-м цилиндре норме соответствует выпускной клапан (17) во впускном зазор увеличен клапан открылся позже (-12вместо -30) в 2-м впускной зазор увеличен а выпускной меньше нормы + второй цилиндр имеет наибольшую не герметичность. Поправьте пожалуйста если что то не так, самому не розобраться :?
вот же выше Гнат нарисовал обьяснялки...
рамку вправо перетянул. не держит выпуск 2го. с зазорами не так всё однозначно, но факт что выпуск не зажат.
Сообщение gnat »
Если низ подпрыгнул - то уже мерять ничего нельзя. Ведь все градусы разбежались от перекоса осциллограммы.Нужно теперь в ДВС добится что б вакум одинаковый был во всех цилиндрах.
Кроме того нужно посмотреть отрезок большой осциллограммы. Может это всего лишь в этом такте проскочил пропуск воспламенения.
Сообщение yuram80 »
То что перетянул рамку я увидел когда фотку выложил, именно точки градусов я правильно выставил и на сколько они должны соответствовать заданным вп33\вып17 ? осциллограмму выложил в ДАТ файле, покажите картинку как правильно нужно было её расписать. Спасибо за помощь.
Сообщение gnat »
Тебе уже подсказали. И от того как ты точно поставишь рамку - будет зависеть точность отсчёта градусов. И на экран выводи 5-6 пиков а не 15. Тогда будет точней отсчёт градусов. Диагностика по пульсациям,является относительной. Мы по ней смотрим один цилиндр относительно других.Вот у тебя точно видно что нужно смотреть во 2м цилиндре.А ты градусы хочешь получить как в мануале.
Сообщение flower »
зравствуйте
пришел в ремонт golf 4 98г 1,6i 8кл
снял осц ДР +искра 1 ц по вакуумнику тормоза
в цилиндр поступает охл жидкость двигатель дрыщет-пропуск искры
помогите разобраться в осцилке
Сообщение Kimmaster »
Сленг изложения неисправности ваш не понятен! А по осцилке в 3 и 4 цилиндрах похоже нет горения смеси. Возможно подсос воздуха на такте впуска этих цилиндров или отказ элементов системы зажигания.
Я бы проверил ещё прокладку под ГБЦ.
сегодня поставил диагноз о негерметичности впускного клапана 2 цил.
думаю что прав. жду мнения Гната. я кстати и руководствовался его пояснениями
а
Сообщение S_H_E_F »
на рабочем такте давление намного больше чем давление на такте выпуска,
а вообще дунь в цилиндр компрессором, че спорить, не так и сложно, и ждать ни кого не надо
дунул но мотор убежал. не стал заморачиваться. всё равно поднимать голову. свеча 2го коптится постоянно. отправил к мотористу. думал поможет регулировка клапанов. но нет.
Сообщение segangk »
Парни кто может как прокоментировать осциллку? Соболь с УАЗовским мотором М114151GN293058, пробег 3000 км, клапана регулировались(не мной). Проблема Р0300, Р0301,02,03,04 Р0420. Давление топлива 3.8, компрессия 12 кг. во всех, форсы в балансе, по сканеру ничего не обычного, ХХ оставляет желать лучшего, уменьшил проходное отверстие в тонком шланге вентиляции картерных газов, стал чуть лучше,но не совсем хорошо, проделал все необходимые операции с дросселем как учил дадька Том на Чиптюнере, но пропуски всё равно присудствуют переодически. Хозяйка авто девушка, к диллерам ехать не хочет... :D. Раньше никогда не снимал осциллки ДР с данных моторов, эталоны отсудствуют, но видно что ГРМ не айс, кто сталкивался, подскажите плизз, болячки этих двигунов! Цикличность повторяется, если чего..., могу выложить всю осциллку, но она в МТ формате.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Я бы посмотрел зазоры самостоятельно, для начала.PS за поледний месяц у меня трое на вопрос "а хоть бензин есть" отвечали есть и потом просили пустую канистру... Не верь никому, а цилиндры на твоей осцилке тянут по разному и к зазорам этот мотор крайне чувствителен. Думай
