Микас 11, Новые проблемы.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
segangk писал(а):
M114_151
Это закрытый блок! :shock:
4,5 килорубля+комбик и открытый
Сообщение tav_45 »
Тоже как-то раз пробовали этот блок писать, не получалось. Позже нашли инфу, что пока нечем. Потом вышел модуль к комбику. Пишет быстро.
Сообщение segangk »
В общем мучили мучили мы этот М11 уваленный мной на ровном месте ни с того ни с сего, не помогла ни отпайка деталей доработки ни другие шаманские хитрости, но всё таки он вышел на связь и переписался после нагрева феном, но авта так на нем и не заводится, короче заказали процессоры на Трейде. :(
Сообщение segangk »
На днях перепаяли процессоры на данном блоке и ещё на М10.3+ с Сенса. М 10.3+ заработал(по крайней мере на диагностику выходит, а вот М11 с новым процесором записался, но на диагностику не выходит , при повторной записи стала рватся связь, через бут подключается. Пробывал и Опен 3.15 и ST10Flasher, и Chiploader2.3 и Скан-мастер и с USB адаптером от Мастер-Кит и Скан-Мастером через КОМ порт. Прошивка считывается всеми загрузчиками, но всеми по разному. ST10Flasher иногда даже записывает до конца и пишет Ок, но на диагнозу блок не выходит. Пробывал его ставить вместо ЕТшки, загорается Чек включается насос и работает пока не отсоединиш блок, надо бы все же попробывать на Газели евро 2 или продолжать мучить. Выкладываю считанные с блока прошивки разными загрузчиками. Опен почему то вычитывает 896кб :shock:. На данные блоки редактор калибровок отсудствует, смотрел только в НЕХе.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
которая Тоже Опеном нормальная. 0788-061 Микас 11. и Сканмастером тоже нормально открылась
Сообщение segangk »
Скан-мастером считались одни FF, как НЕХпоказывает. Получается, что блок все таки корректно прописывается, чего тогда ему не хватает? |0
сначала идут ФФ. а ниже нормально. ведь 576кб. зато другие нормально начинаются а ниже ФФ или 00.
Сообщение segangk »
Ну да... Значит он все таки прописывается, Мансур спасибо, буду дальше мучить.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Откуда прошивки? В каком формате? Если в формате СМС для Чиплоадера их надо конвертировать.
Сообщение segangk »
Цытата из Хелпа "Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Микас-11 / VS-8 - 576 Кб (589824 байт)". Николай, а Вы не путаете с 10.3+. да и ЧЛ начиная с версии 1.97 принимает любой формат для 10.3+.
Сообщение segangk »
Вообщем поставил я его на Газель вместо Соатэ, загорается Чек, включается насос, начинает щелкать РДВ, авто не заводится и после выключения зажигания насос продолжает работать и щелкать РДВ, пока не отсоединишь блок. Вот такая хрень. |0
Сообщение serg92653 »
Pashkovskiy65 писал(а):Откуда прошивки? В каком формате? Если в формате СМС для Чиплоадера их надо конвертировать.
Зачем? Человек же написал, что у него ЧЛ2.3, а он ещё с версии 1.97 понимает формат СМС! Не надо ничего конвертировать, конвертировать необходимо если нашим шить.
Тут есть другой нюанс, если прошивки были вычитаны ЧЛ, то в каком режиме они вычитывались?? Потому как если вычитывать в режиме, "НЕ Вычитывать BootLoader ЭБУ Микас-10.3+" когда данные бута не вычитываются, а потом писать другим загрузчиком эту прошивку, то блок гарантированно ложится!!
PS "НЕ Вычитывать BootLoader ЭБУ Микас-10.3+" - я имел ввиду отсутствие галочки в чек-боксе.
Сообщение segangk »
А при чем вообще М10.3+, проблемы то с М11. :D
а он совместим по распиновке с Соатэ? просто при диагностике он определяется сканматиком как Микас7
Сообщение segangk »
По моему они по расспиновке одинаковые, а вот протоколы диагностики разные видимо. Да в место ЕТ он так же себя проявил, только там РДВ нет, по этому и щелкать не чему было.
Вернуться в «Общие вопросы»
