Доброго времени суток, всем! Примите новичка? Три дня назад получил Диско2. Пока ждал месяц, прочитал множество страниц по диагностике ДР. Отдельная благодарность gnat'у за мощный ликбез по этой и другим темам. Вчера снял первую осцилку со своей 2110. Сделал самописцем для пробы (так как думал осцил dat не сохраняет) Специально посмотрел всю запись, везде одна и та же картинка. Правильно ли я понимаю, что впускной 1 цилиндра уже на грани поджатия и эта борода под ним, что это? Это как то с ним связано?
Похоже это единственный нормальный, в остальных увеличенные зазоры.alexsus писал(а): Правильно ли я понимаю, что впускной 1 цилиндра уже на грани поджатия
Стуков клапанов не слышно ?
Снимать крышку и смотреть.
Конечно, своя машина делается в последнюю очередь
Login Skype: dudarchuk62
Здравствуйте.Ув.эксперты,помогите разобраться начинающему.Смотрел отечественные авто,вроде всё было понятно.Сегодня снял показания со своей машины,и запутался.Пожалуйста,пролейте свет на это чудо
Машина:pajero2,v6,12кл,постукивает 1 гидрик на холодную.Датчик подключал вместо вакуумного шланга.Недавно заменил гидрики и один распредвал.Выставлял всё по меткам,холостые ровные,динамика в норме.
По ДР не имею представления 5-ти цил., но всё равно должно согласовываться давление-разряжение с общей теорией. А искра на ВМТ - это не нормально, это видно явно. Примитивно: Что-то куда-то перескочило, или где-то чего-то срезало. Вот картинка:
