Газель 405 дв.
Газель 405 дв.
Помогите разобраться. Заменили прокладку головки и натяжитель цепи, после этого начались проблемы. На малых оборотах двигатель трясет, холостых нет, но на 3-4 тыс работает устойчиво. ВВ часть в порядке, все датчики проверены, фазы грм выставлены. ДР рисует такую картину на прокрутке стартером. Могут клапана не закрываться полностью?
Re: Газель 405 дв.
да, могут. но во всех цилиндрах. сними осцилку на ХХ. посмотрим.Alex-V писал(а):Помогите разобраться. Заменили прокладку головки и натяжитель цепи, после этого начались проблемы. На малых оборотах двигатель трясет, холостых нет, но на 3-4 тыс работает устойчиво. ВВ часть в порядке, все датчики проверены, фазы грм выставлены. ДР рисует такую картину на прокрутке стартером. Могут клапана не закрываться полностью?
Re: Газель 405 дв.
Я предполагаю, что ошиблись с фазами ГРМ или шланг какои забыли одеть - воздух сосетAlex-V писал(а):Помогите разобраться. Заменили прокладку головки и натяжитель цепи, после этого начались проблемы. На малых оборотах двигатель трясет, холостых нет, но на 3-4 тыс работает устойчиво. ВВ часть в порядке, все датчики проверены, фазы грм выставлены. ДР рисует такую картину на прокрутке стартером. Могут клапана не закрываться полностью?
Компрессия 8,5-12-12-11. Свечи (новые) сильно коптятся как от богатой смеси, на подсос не похоже. ДМРВ на 1000-1200 об. показывает расход 20-25 кг. воздуха, открытие РДВ 45- 55. Первоначально осцилла была другая, привожу ниже. Сразу подумал - фазы. Вскрываем - точно, слесаря выпускной вал поставили на зуб раньшие. Исправили, запустили, все равно холостой не держит и колбасит, но на 3000-4000 об. работает достаточно ровно. При сбитых фазах разве может быть так? Первоначально колбасило на всех оборотах.
Сейчас машину отогнали на стоянку, займусь ею в ближайщее время. Что еще можно посмотреть? Сильно смущает двойная вершина на осциллограме, о чем это говорит? Могут ли подвисать клапана и не дозакрываться, например из-за гидрокомпенсаторов? И амплитуда колебаний ДР значительно меньше, чем снятая с исправного 406.
PS Свечи, ВВ провода, форсунки новые.
Вот это вероятнее всего. При такой компрессии движок будет колбасить однозначно. Судя по осцилке клапана неправильно работают, должна быть ровная синусоида, а здесь на пиках впадины и срезы. И по параметрам: если время впрыска далеко за 5мс, то или подсос (быват на меаллической трубке под РХХ слетает резиновая заглушка со штуцера), или ГРМ (а что именно - клапана или цепь-разбираться надо на месте). В прикрепленном файле типовые параметры на микас на всякий случай.ahim писал(а): Я предполагаю, что ошиблись с фазами ГРМ или шланг какои забыли одеть - воздух сосет
Последний раз редактировалось Андрей 14.02.2009, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Газель 405 дв.
Уважаемый, ты бы как-то уж определись с симптоматикой.
Сначала спросил так:
Если при работе слышны громкие отчётливые щелчки, то возможно не "зарядились" некоторые компенсаторы, но это может повлиять на степень открытия клапанов, но ни как не может быть причиной зависания клапанов в открытом положении.
Дай осцилограмму синхронизации КВ и РВ. Да и вообще дай информации поболя. Зачем меняли прокладку?
Причина неравномерной работы на малых оборотах это очень малая компрессия в первом цилиндре.
А потом так:Alex-V писал(а): ...На малых оборотах двигатель трясет, холостых нет, но на 3-4 тыс работает устойчиво.
Расход воздуха примерно соответствует указанным оборотам.Alex-V писал(а): ...... на зуб раньшие. Исправили, запустили, все равно холостой не держит и колбасит, но на 3000-4000 об. работает достаточно ровно. При сбитых фазах разве может быть так? Первоначально колбасило на всех оборотах.
Даже если 0 будет в одном горшке все равно х.х должен быть. При чем тут компрессия. Данные сканера и газика надо.Yury писал(а):Компрессия 9.5 и 12 - я говорю сразу, ребята, для начала сделайте железо, чтоб в норме было (поднимите голову, посмотрите на кольца или если лень залейте присадку Hi-Gear в масло, иногда помогает), а уже потом доламывать комне...
