Фото печатных плат одометров с указанием точек программир.
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Сообщение Aleksey »
Фото фрагментов печатных плат одометров иномарок с местами установки EEPROM и указанием точек подключения.
Фото Панель АП2110 ****10-04 343.3801
Сообщение flex7712 »
Подключение и работа с комбинацией производства "Автоприбор" (343.3801) с одним дисплеем
Требуется разбирать панель.Найти микросхему PIC12CE519 (SOIC 8 ног, рядом с индикатором) и (с помощью щупа) прикасаясь к 4 выводу микросхемы контактом "В" или "С", добиться появления всех девяток на индикаторе. Прикасаться надо кратковременно и часто, затем убирать щуп. При касании показания на индикаторе должны останавливаться. После появления всех девяток километраж сбросится на ноль.
У меня однозначно не всегда получалося . приходилось долго
биться до обнуления.
Можно обойтись и без разборки (.Вызвонил мультиметром по дорожкам) снаружной стороны есть доступ к четвёртой ножке. PIC12CE519 , так и обнуляю.
le1
Re: Фото Панель АП2110 ****10-04 343.3801
Сообщение le1 »
flex7712 писал(а):Можно обойтись и без разборки (.Вызвонил мультиметром по дорожкам) снаружной стороны есть доступ к четвёртой ножке. PIC12CE519 , так и обнуляю.
А во время намотки что со стрелкой спидометра происходит?
artmel
Сообщение artmel »
вроде ниче не происходит. хотя у меня панель всегда лицом вниз лежит, мож невижу :D
Сообщение turasovnm »
flex7712 писал(а):Подключение и работа с комбинацией производства "Автоприбор" (343.3801) с одним дисплеем
А как красный и белый разьем подключаешь?
А как красный и белый разьем подключаешь?[/quote]
Cтрелка упирается до упора,страшно было первый раз.
На Последних трёх панелях мотал без компа он не нужен для АП ,от блока питания подцепляю самопальный генратор. Плюс и минус на
белый разьём ,импульс с генератора на красный как провод А.
Счётчик поехал , и минусом тычу в точку , до обнуления.
Скорость зависит от генератора. У меня на микре К561ЛЕ5 регулируется подстроечником ,край где-то 4800 КМ в час.
Мотал до 50тыс с перекурчиком.
Хундай гец
Сообщение oz-serg »
Скачал фото плат иномарок - огромный объем, а фото всего 8 из всех трех вложений. Подскажите, как с Хундай гец справиться. Товарищ просит, а я че то только с нашими работал.
Re: Хундай гец
Сообщение kbh72 »
oz-serg писал(а):Скачал фото плат иномарок - огромный объем, а фото всего 8 из всех трех вложений. Подскажите, как с Хундай гец справиться. Товарищ просит, а я че то только с нашими работал.
Сходи на www.apel.ru Там есть фото точек подключения к многим панелям.(раздел Программатор одометров ПО-5)
Сообщение S_H_E_F »
а чего мешает мотнуть ее комбисетом? в 1.8 есть поддержка этой панели, и как я понимаю с простым адаптером.
кстати можно ли адаптер скам настер юсб заставить работать с комисетом? и как простой к л лине
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
В простом адаптере нет выходов А,В,С. Такую панель сбрасывал ПО-5 без ожидания нескольких часов а за один раз. Правда пошло с третьего раза с перезагрузкой ПО-5. Щуп 1 на 1 ножку 3-х контактного разъема, в панели снимать только заднюю крышку.
Сообщение S_H_E_F »
я имел виду не на чипе а на тразисторах, кстати он тоже наматывает.
и спрашивал можно ли заставить работать скан мастер юсб вместо этого адаптера с прогой комбисет
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте.
spider2 предоставил следующие фото одометров:
FOTO_ODOM_1:
Alfa SpiderGTV_.doc
Audi_2002_VDO_englisch.doc
BMW SW14.doc
FOTO_ODOM_2:
Modell Gol.pdf
FOTO_ODOM_3:
service VAG.txt
SW14 BMW.doc
Towncar99.doc
twingo e.doc
V class dashplug.doc
Xantia.doc
Pashkovskiy65
Николай. Скачайте Nyo 3.0: программа для пересчета показаний спидометров, а также база данных дампов одометров В ней есть база данных фото панелей приборов
http://letitbit.net/download/3919bb2172 ... m.rar.html
Год выхода: 2005
Версия программы: 3.0
Язык: английский
Сообщение micha.kuznecov »
вот самодельные приспособы облегчающие труд
Сообщение dom19 »
micha.kuznecov писал(а):вот самодельные приспособы облегчающие труд
с виду жуть, как ты их держишь? одной рукой что-ли.
как-то опасно, по мне дак лучше сдуть.
а чего за кнопочки на приспособах?
Вернуться в «Общие вопросы»
