Подключение емкостного датчика
Подскажите пожалуйста,почему,при присоединении емкостного датчика к ВВ проводу картинка плохо синхронизируется и(что самое страшное) экран у ноутбука тухнет с периодом 1-3 секунды.
Использую датчик(см. вложение).
Массу оплетки кабеля датчика вывел возле самого датчика и присоединял к минусу аккумулятора.
Просто,боюсь сжечь осциллограф
Можна ли этим датчиком иметь точку отсчета? Боюсь навредить. Подключение - DISco 2 канал А - прищепка на ВВ 1 го цилиндра, крокодил на массу.Датчик сделан по описаниям на форуме.Канал В датчик - давления или разряжения.admin писал(а):рискуете сжечь осцил. а заземление производится всегда только в одной точке кабеля. у входа в прибор.xxxkg писал(а): spark-master не имею,подклаюсь ко входу А осциллографа Disco.
александр
александр
Ваш датчик подключить как датчик синхронизации можно попробовать. Ничего страшного с Диско не произойдет, думаю. Лишь бы высокая не прошила по вашему датчику из-за плохой проводки и изоляции. Сигнал будет непредсказуемый. А будут мешать шумы, помехи, наводки. Можно конечно попробовать датчик шунтировать кондесатором около 0,01mkf если не ошибаюсь. Все зависит от конструкции самого датчика. Но это уже эксперементы и чужие грабли
putnik51 совершенно верно написал про формирователь. У нас выкладывались и с печатками в 2-3 вариантах. Приимущество. Сигнал синхры стабильный по форме, нет помех ,если рядом не проходят другие силовые или ВВ провода. Можно подсоединить к внешней синхронизации и у вас появится второй свободный канал А. На форуме ету тему уже обсуждали. Поищи.
PS Помоему Sergey проводил эксперементы с синхрой и подключал датчик синхры напрямую к внешней синхронизации Диско.
Aalkor, спасибо за конкретный ответ!
Кажется понял что включать датчик "напрямую" тупиковый путь.
Повторюсь, цена вопроса - экспрес диагностика так, как основное направление работы это ГБО так называемый "газовый впрыск"
Для эти целей (и не только) приобрел Disco что бы не гонять клиентов по замкнутому кругу, думаю многим знакомо выражение - снимай газ и все будет работать. Касательно последних систем ГБО это наглая ложь и не жилание некоторых диагностов разобраться с дополнительной системой питания. Поэтому и стараюсь вникуть в диагностику двигателя.
Больше года внимательно читаю форум, если что-то не понимаю извинити не всем же быть гениями. это лирическое отступление вопрос ниже
александр
александр
попалась на "необозримых просторах нета" вот такая схемка, как думаете можна ее использовать с емкостным датчиком? Или не стоит ее собирать, заведомо не будет толку. Просьба высказаться конкретно, а не типа "это много обсуждалось, ищите". Откликнувшимся большоу спасибо!
александр
александр
