снимал осцилки и увидел странные затухающие колебания после пробоя искры. чем это может быть обусловлено? не пойму причину
Странные затухающие колебания после пробоя искры
Машинка Kia rio 2003г 1.5L
Кстати, да. Есть у соседа 2107 нестарая. Когда-то ему показался расход великоватым, да и ехать получше должна бы (ну, как обычно). Вот с неё осцила, тоже в глаза бросилось, но подумал, что с высокой частотой развёртки снято, а теперь смотрю, на других-то нет такого количества колебаний. Как подсказывает интуиция (за неимением знаний), перезарядка ёмкости происходит. Надо бы обратиться к глубокой академической теории, что там пишут?
Re: Странные затухающие колебания после пробоя искры
Может это:admin писал(а):Машинка Kia rio 2003г 1.5L
Если это контактная система зажигания и осцилка первичной цепи,то:ослабевшие,некорректно работающие пружины контактов прерывателя,приводят к дребезгу контактов.после замыкания контакты снова на короткое время размыкаются и повторно прерывают первичный ток.видны колебания,после замыкания контактов.также это можно трактовать ещё и как:высокое сопротивление между контактами препятствуют безупречному прохождению тока после их замыкания и замедляет процесс создания магнитного поля.Fiodor66 писал(а):Кстати, да. Есть у соседа 2107 нестарая. Когда-то ему показался расход великоватым, да и ехать получше должна бы (ну, как обычно). Вот с неё осцила, тоже в глаза бросилось, но подумал, что с высокой частотой развёртки снято, а теперь смотрю, на других-то нет такого количества колебаний. Как подсказывает интуиция (за неимением знаний), перезарядка ёмкости происходит. Надо бы обратиться к глубокой академической теории, что там пишут?
Вот ещё интересное пояснение:admin писал(а):Машинка Kia rio 2003г 1.5L
Странная осцилка какая то ,может нужно было задать параметры фильтра.наш осцил довольно чётко отображает.вы чем и как снимали эту осцилку.вот есть такая неисправность,обрыв высоковольтного провода(ещё трактуется,как обрыв во вторичной цепи).может всё проще и это ваш случай.Fiodor66 писал(а):Нет, это Я7.2, вторичка. Снято с развёрткой 250 кГц. ВычислилЭто - ёмкостная фаза искрового разряда. Из учебника Ютта:
Нет, это не мой случай. На Вашей картинке нет фазы горения искры, вместо неё затухающие колебания. На моей - есть, растянуто сильно. Снимал МТпро, фильтров нет там.
А длительность ёмкостной фазы зависит, наверное, от параметров катушки. Если уменьшить частоту развёртки, эти колебания просто не видны, программно сглажены.
Незнаю поможит ли ответить на именно этот вопрос ( просто не вдумывался в суть ) , но когда проверяю работу систем зажигания и в голове просто нет места хранить возможные варианты проблем и какую форму получает сигнал.
Я просто паралельно запускаю игрушку\обучалку которая гораздо быстрее позволяет примерно определиться что не так.
Так что можит когда и поможит .......
( давно хотел выложить и все забывал).
Там вы берете инструмент из меню и творите неисправность - паленом забиваете свечу сажей , дрелью сверлите либо подсос во впуске либо роняете компресию в цилиндре и т.д. )
Играйтесь..........
Играйтесь..........
