21067-1401020-11 классика
Сообщение sch2133767 »
кто такие перепограмировал???
sch
Сообщение S_H_E_F »
лучше бы прошивку назвал
S_H_E_F писал(а):лучше бы прошивку назвал
A226FM10
sch
Сообщение rusavto »
А Вы разделом не ошиблись, причем диагностика и перепрошивка блока? И что в нем(в этом блоке) такого особенного?
Сообщение segangk »
Ну так на вскидку %80 форумчан думаю "имели" такой ЭБУ. :D А суть темы что бы выяснить по точней количество народу или в чем то другом? :)
Сообщение putnik51 »
Так в чем вопрос ? Блок не проблемный.
putnik писал(а):Так в чем вопрос ? Блок не проблемный.
холодную не завести.заведёшь пропуски зажигания 1-4 ошибку такую выдаёт но нагреется до 70 работает идеально и ошибки не вылетают проводилась замена проводов свечей катушки {модуля}зажигания дат. п. коленвала всё одинаково изменений нет
sch
Сообщение ahim »
Смотреть форсунки и механику
Сообщение serg92653 »
А лучше всего начать с клапанов. ДР есть??
ahim писал(а):Смотреть форсунки и механику
я посмотрю и то и другое но на ней 20000 с небольшим пробега и хозяин аккуратный не скажешь что совсем лох
sch
Сообщение rusavto »
А причем здесь "хозяин лох" или "не лох", пробег 20т или 20км или 200т?
Вы извините но мне лично ход вашей мысли совсем не понятен. Сначала Вы спрашиваете о прошивке самого обычного блока, затем оказывается что машинку вообще чинить надо, а Вы прошивать собрались. После Вам говорят что проверить, а Вы про пробег и хозяина...
Регулировать клапана и диагностировать авто(именно диагностировать, а не менять все подряд) и будет Вам счастье.
rusavto писал(а):А причем здесь "хозяин лох" или "не лох", пробег 20т или 20км или 200т?
.......... я совета спрашивал.
Первое и последнее предупреждение, критику нужно воспринимать адекватно.
И заполните профиль, правила одинаковы для всех.
sch
Сообщение S_H_E_F »
ой как зря ты ето сделал
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Хоть и без знаков препинания, но вроде все ясно. Это что то типа "спасибо" по чукотски.
Сообщение Lobus5 »
Не хорошо как-то!
