панель 2110-3801010-06
м/с 25040 пробег в первой строке 2 раза с контрольной суммой
82070 км
70 20 08 00 00 00 00 98 70 20 08 00 00 00 00 98
кс 98= 70+20+08+00+00+00+00 в шестнадцатеричном виде
подключение без разборки панели
82070 км
Re: панель 2110-3801010-06
Здравствуйте.alex66 писал(а):м/с 25040 пробег в первой строке 2 раза с контрольной суммой
82070 км
Обьясните пожалуйста новичку этот способ каторый вы привели , для изменения показания 2110-06 одно широкое окно?
И расцветка проводов соответствует скан-мастеру USB?
Нужно-ли подовать напряжение на белый разьем +12В?
Получаеться , что сперва надо считать дамб спомощью скан-мастера USB , а затем обратно залить подредактированный.
Мне вот нужно выставить 99999, как должно все выглядеть?
Зарание спасибо!!!
выпаивайте МС , подключаетесь к ней как описано в разделе одометры для нужной МС там помоему 93Схх . считываете дамп, а потом в любом редакторе правите его. по методике как выше написано. заливаете новый дамп, и припаиваете МС на место. только ножки не отломайте, а еще лучше оставьте родную МС, а отредактированный дамп заливайте в другую МС
Вот пробуйpkl писал(а):Просьба выложить реальный дамп с этой панели. Скан-мастером установил вместо желаемого пробега 0. После этого ни в какую не могу установить пробег. Есть программатор, нужен дамп с панели для дальнейших экспериментов. С нескольких форумов скачивал, но пробег все равно 0.
Я тоже 4 часа бился с этой понэлькой 2110-3801010-06. Считать дамб
отредактировать скан-мастером USB так и не получилось.
А помог пост ШПУНТИКА:
Только я там ни чего не пойму,если можно обьясните.Получилось смотать эту панель как 2115-3801010-03 с двумя дисплеями.
Подцепил как в хелпе для 2115-3801010-03 с двумя дисплеями,все бы ни чего да долго думал куда приткнуть черный провод подсоединил его как на фото в первом посту от alex66 вместо красной перемычки не у кварца а второй нижний контакт, саму перемычку не ставил.
И все как говориться ГУД.
Пробывал корректировать 5 раз и разные устанавливал пробеги- без отказно 100%
Прошу взять это на заметку.
Последний раз редактировалось CORE I5 24.10.2010, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Попробовал подключиться как Вы описали, скан-мастером USB сумел считать только дамп с панели. Стал прошивать дампом который Вы вложили и программа зависла минут на 30, перезапустив программу считал дамп( он был заполнен нулями), попытался еще раз прошить и после этого панель упала. Дампы если надо выложу позже(т.к. остались на работе). Объясните пожалуйста новичку как поднять панель.CORE I5 писал(а): Подцепил как в хелпе для 2115-3801010-03 с двумя дисплеями,все бы ни чего да долго думал куда приткнуть черный провод подсоединил его как на фото в первом посту от alex66 вместо красной перемычки не у кварца а второй нижний контакт, саму перемычку не ставил.
Попалась сегодня такая. В гараже бился и так и сяк, никак не получалось. Принёс домой, ещё час курения мануалов и безрезультатных попыток - то в 0 сбросит всё, то опять старый пробег вылезет, то вообще пишет FLASH вместо пробега. И тут мне на глаза попалось: "Внимание! Т.к. работа с одометрами осуществляется средствами USB-Oscillograph DiSco, то в настройках соединения (раздел Настройка) должна быть отключена опция "Использовать COM порт".
". Думаю, дай-ка проверю на всякий случай. И точно галка проклятая стоит! Я ж только недавно винду переустанавливал дома и не настроил всё как надо...
Убрал, и с первого раза всё получилось, по описанию в точности как СчетМаш 2115-3801010-03. Вот только не понятно, почему в гараже не получилось, там то галка убрана, всё настроено и используется...
Вчера вечером знакомый принёс панель 2110-3801010-06.И начались муки,что я только не делал перепробывал всё кроме выпаивания МС.Подключался как сказано в Хелпе 2115-3801010-03,пробег в ноль устанавливался чётко,а вот любой другой ни в какую.В итоге через 6 часов всё таки получилось установить нужный пробег.Делал так: подключился как сказано в хелпе с панелью 2115-3801010-03 а вот пробег установливал вкладкой с панелью АГ 16pin 2115-3801010-05.Какой бы я пробег не устанавливал всё устанавливалось.Утром поставил панель на авто,был установлен нужный пробег.Хозяин через час позвонил сказал,спидометр крутит нормально как и раньше.Заметил что при установке пробега Skan-Master usb c вкладкой 2115-03 светодиод моргал малиновым светом.А вот с вкладкой АГ 16pin просто тух, но пробег устанавливался нормально.
я вкладкой 2115-03 счм победил. правда,светодиод на СМ красным засветился. была замарока с присоединением желтого щупа. но там интуитивно,как смотрится на хелпе к 2115-03 так и присоединять. (при более внимательном рассмотрении понимаешь,что на 06 панели дорожки подругому разведены)
Re:
klevtsov писал(а):Вчера вечером знакомый принёс панель 2110-3801010-06.И начались муки,что я только не делал перепробывал всё кроме выпаивания МС.Подключался как сказано в Хелпе 2115-3801010-03,пробег в ноль устанавливался чётко,а вот любой другой ни в какую.В итоге через 6 часов всё таки получилось установить нужный пробег.Делал так: подключился как сказано в хелпе с панелью 2115-3801010-03 а вот пробег установливал вкладкой с панелью АГ 16pin 2115-3801010-05.Какой бы я пробег не устанавливал всё устанавливалось.Утром поставил панель на авто,был установлен нужный пробег.Хозяин через час позвонил сказал,спидометр крутит нормально как и раньше.Заметил что при установке пробега Skan-Master usb c вкладкой 2115-03 светодиод моргал малиновым светом.А вот с вкладкой АГ 16pin просто тух, но пробег устанавливался нормально.
Сегодня сделал как Описано выше. Все с первого разу получилось. Спасибо за подсказку. :pivo:
