интересный случай с микас 11 ет
Сообщение alex045 »
сегодня шил микас11ет и во время загрузки специально нажал кнопку прервать блок уснул на кнопки отключится или подключится не реагировал программа висла авто не заводится потом выбираю с доработкой жму кнопку подключится и о чудо вышел на связь прошил АДАКТОВСКОЙ прошивкой и авто завелось блок не вскрывался это точно
Сообщение putnik51 »
Вообще то чудес не бывает.Ты просто зашил как и должен был "без доработки". Программа зависла , повисела , подумала "и что он от меня хочет, зачем скачет по кнопкам" , а потом выполнила команду которую ты ранее "прервал".Вот и все чудо.
Сообщение alex045 »
может быть
Сообщение Андрей »
Блок был переведен в режим программированияпри подключении без доработки и остался в режиме программирования при обрыве связи , по этому подключение прошло только в режиме с доработкой. Нужно взять этот случай на заметку и использовать при возникновении подобных ситуаций. Если есть возможность проверить еще и внести в хелп эту информацию.
Диагност Изображение
Сообщение CORE I5 »
Сегодня прошивал блок микас 11ет 799_32. , при подключении все прошло глатко, но мене позвонили. Предстоял долгий разговор и я решил отключиться- естественно через кнопку отключиться. Отключение прошло успешно. Через 15 минут пробовал снова подключиться,
в ответ бесконечность. Пробывал перегрузить комп, безрезультатно.
На машине тишина- чек не горит, авто не заводиться. Короче блок уснул. Ранее именно этот блок прошивал дважды.
Как тут быть?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
CORE I5 писал(а):Сегодня прошивал блок микас 11ет 799_32. , при подключении все прошло глатко, но мене позвонили. Предстоял долгий разговор и я решил отключиться- естественно через кнопку отключиться. Отключение прошло успешно. Через 15 минут пробовал снова подключиться,
Как тут быть?
Ну вы тоже рисковый, пусть бы блок себе нормально писался. Перед записью сначала идет стирание. На чем она заведется, если скорее всего флэшка стерта. А по записи может кто подскажет, я таких еще в глаза не видел.
Сообщение CORE I5 »
Я ни чего не писал и не стирал, говорю-же только подключился и все. :twisted: Даже новую прошивку не выбирал, как тогда может стереться старая флэш?
Сообщение Андрей »
Вскрывайте блок и через бут его, все должно получиться.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А что с питанием?если аккумм может подсел и делов-то
Сообщение CORE I5 »
сергвлад писал(а):А что с питанием?если аккумм может подсел и делов-то
Питание исключено.
Андрей писал(а):Вскрывайте блок и через бут его, все должно получиться.
Буду пробывать через бут.
сергвлад
Кстати иногда стоит дать блоку отлежаться, бывает помогает
Сообщение CORE I5 »
сергвлад писал(а):Кстати иногда стоит дать блоку отлежаться, бывает помогает
У него есть пару дней одуматься затем буду производить хирургическое вмешательсто :D
Сообщение alex045 »
поставь на машину и прошей опенбоксом 3.08 прекрасно справится если связи нет то замкни главное реле и будет все ок Если не прокатит то через бут
Сообщение Samodelkin »
подобный случай.Залил проверенную прошивку(не раз ставил) а блок сказал-ДО СВИДАНИЯ.Чек моргает как поворотник и тишина,ни на какие уговоры выйти на связь не поддается.Первый раз такое.Клиент уехал на моем блоке.С комментариями разобрав блок(залит герметиком на совесть),вообще вошел в стопор-плата не совсем соответствует нарисованному в HELPe,да и габариты деталей не для моих кривых.Поиск 104 ноги помог решить проблему,правда "проверенная" так и не установилась--похоже файл поврежден,правда какого??? Так вот вопрос--возможны ли отклонения в печатных платах от HELPа или я лопух??????
Сообщение Андрей »
На М11 три разновидности печатных плат http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add/
Вернуться в «Общие вопросы»
