Куплю неисправный ЭБУ 81-конт
Куплю неисправный Я7.2 (бош, М7.3) 81конт. для изготовления диагностической переходной панели. Важно только нормальное состояние разъёма.
Да какая схема . Берешь разъем от блока , паяещь к нему косу из 1.5 метровых проводов . Затем на рынке три - четыре разъема с проводами и из них делаешь два , но со всеми занятыми пинами, и спаиваешь одинаковыми пинами друг к другу , а затем к косе.
Прозваниваешь и если все окей пробуешь на кролике. Разъемом от блока цепляешь к проводке автомобиля, к одному из разъемов на другом конце косы цепляешь блок ,а на втором /пустом/ или проводишь замеры ,или смотришь форму сигналов. длины хватает , что бы положить на капот у стекла . Фото 55 пин уже выкладывал , по анологии сделан и 81 пин. Так что теперь проводя замеры проводку авто не нарушаю.Да и замеры производятся значительно быстрее.
В своё время искал сгоревший збу так и не нашёл,поэтому на своём подменном 55=пин просверлил дырку и вывел провода на коробочку,так что если надо ставлю свой и смотрю все сигналы.Так же выведена на коробочку к-линия,что бы не искать где там её сигнальщики порвали,а сразу сканер подключать.putnik писал(а):Сделал и для 55пин, и для 81пин.Причем развел абсолютно все пины , так сказать на будущее. Вещи действительно нужные.
