Новая платформа. Плюсы и минусы.
Доброго времени суток. Хотел узнать, в чем преимущества новой платформы Мотор-Мастера? Кто уже поставил , хотелось бы услышать отзывы. Возможно ли, вернутся если что на старую?
Здравствуйте, kbh72.
Официальная информация о преимуществах и недостатках перехода на новую платформу доступна в коментариях на новостной ленте нашего сайта www.trade-m.ru . Надеюсь, что наши пользователи добавят в данной ветке дополнительные отзывы по этому вопросу.
К сожалению, дистанционный переход на старую платформу невозможен - для этой процедуры прибор придется отправлять к нам.
Здравствуйте kbh72.kbh72 писал(а):Добрый день Николай. Хотелось бы почитать справку по обновлению.
В архивах которые для загрузки их нет.(видимо надо устанавливать, а потом читать
Справка подгружается автоматически при запуске установленного приложения. Или вот она.
С уважением,
С уважением,
Всё верно, только плюсом к этому идёт: Приложение виртуального СОМ порта, позволяющее работать через DiSco со сторонними диагностическими программами (сканеры и загрузчики) и многоканальная оболочка (выход бета версии ожидается на будущей неделе).kbh72 писал(а):Спасибо. Буду пробовать. Я так понял обновляется только прошивка модуля и драйвера. В целом программа остается таже.
С уважением,
С уважением,
Сегодня перешел на новую платформу. Были некоторые проблемы с установкой драйверов т.к сначала установил М-Мастер 2.98 а потом запускал мастер обновления. Все таки нужна последовательная инструкция , что качать, что устанавливать в первую очередь.(и путь для ручной установки драйверов) у меня искал минут 7
Вот и первые глюки. В режиме самописца выдает "Ошибка чтения данных с устройства". Работает иногда только в положении 0.1-1 мсек.(и то по моему тормозит) В других положениях крутилки ошибка.В режиме осцилографа все нормально. Может настройки какие нужны? Хотя на старом ПО(2.97) проблем не было.Сейчас стоит 2.98
Прошу разработчиков помочь с устранением проблемы. Самописец очень нужен.
ошибка botloadera
здорово всем присутствующим. поставил новую платформу - работает нормально и установка прошла без проблем. но одна проблема была и раньше и сейчас так же--при подключении M7.3 программа подвисает секунд на 15 в момент загрузки botloadera и потом пишет ошибка загрузки botloadera. так было на старой платформе. так и на новой. ни разу не смог подключить 7.3. хотя остальные блоки подключает нормально.
Re: ошибка botloadera
на старой платформе не пробовал шить 7.3 а на новой пробовал правда только с доработкой прошло без проблем.jody писал(а): -при подключении M7.3 программа подвисает секунд на 15 в момент загрузки botloadera и потом пишет ошибка загрузки botloadera. так было на старой платформе. так и на новой. ни разу не смог подключить 7.3. хотя остальные блоки подключает нормально.![]()
ошибка botloadera
поставил новую платформу. установилась нормально работает шустрее. но у меня раньше была проблема и сейчас осталась. М7.3- при подключении в момент загрузки botloadera. программа подвисает секунд на 15 потом ---ошибка загрузки botloadera. систему переставлял не помогло. есть подозрения что железо не тянет---пень-3 . но все остальные блоки нормально грузятся. толкните в нужном направлении где искать проблему.
