MT PRO Serial порт. Вопрос по подключению.
Сообщение atassaab »
Всем привет.
Возникла проблема. Надо проверить РХХ Ваз. Но не знаю как пользоваться генератором. Боюсь спалить. Подскажите пожалуйста, как вообще подключаться , какие исполнительные механизмы и датчики можно проверять.
Сообщение shiliaev »
Думаю здесь найдёте ответы .
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=237
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
РХХ Ваз генератором МТпро не проверить. Шаговый двигатель, обмотки нужно коммутировать в определённой последовательности.
shiliaev писал(а):Думаю здесь найдёте ответы .
Здесь я был, все перечитал несколько раз. Кстати там оставил тот же вопрос, но ответа пока нет.
Спасибо Fiodor66 за полный ответ. +1
Очень жаль. Может подскажите, как его можно проверять, может какую схемку набросать?
Сообщение air09 »
Вот Вам полный ответ:
1. Купить скан-мастер со шнуром +1
2. Собрать схему автономного прибора. Наберите в поиске Артём Денисов (или Денис Артёмов :) ? ) проверка РХХ. Там схема не для сборки, теоретическая, довольно заморочная. Если уровень сложности этой схемы для самостоятельной сборки Вас устроит (но, судя по вопросу, не устроит), могу выложить свою, скомпонованную из разных источников, рабочую, прибор использую. Из источника (выше) взяты только выходные каскады с силовыми ключами.
3.Собрать схему автономного прибора на специализированных микросхемах TLE... , но этим не занимался.
Вернуться в «Помощь новичкам»
