скорее всего межвитковоеatassaab писал(а):Новый вопрос.
Шевроле Спарк. 3 Цил.
Машина после аварии. КЗ клееная. прикладываю.
Потом поставили новую,
Но вопрос остается, почему нет затухающих колебаний.
Диагностика ВВ части мотор-тестером
На новой катушке машина заработала лучше.сергвлад писал(а):скорее всего межвитковоеatassaab писал(а):Новый вопрос.
Вы считаете катушка Г ? Может ето специфика 3 контактных катушек?
По схемам у них одна масса.
Доброго времени всем форумчанам. Прочитал весь пост, и закралось сомнение. Мерс 190 система зажигания TZL трамблёр. Мягкое протраивание при небольшой подгазовке. Свечи новые, менял сам. Провода 1к3 - вроде в норме. Был оторван центральный провод от колпачка - не звонился, исправил. Вопрос что это за помеха или срыв искры. У самого подозрения есть на крышку трамблера, пробой внутри. Причём при снятии колпаков во время работы двигателя, на первом цилиндре нет никакого разряда, а цилиндр выключается. На других цилиндрах наблюдается визуальный искровой пробой и напряжения пробоя увеличивается в разы. На первом что при снятом, что нет напряжение одно. Посоветуйте что нибудь.
Хотите быстрый ответ, выкладывайте осцилки не Дат а Апег. Не каждый хочет загружать ваши осцилки.
Укажите на каком автомобиле подключен СПАРК и как разнесены его датчики. У вас в синем канале двойно импульс разной полярности.
