Вот именно, а на машине стоят электромагнитные форсы. Снимал осцилку как советуют в предыдущем посте (кстати работаю дежурным прибористом на ТЭЦ), ничего общего с эталонной Напряжение идет пилообразный импульс, а контроллер отслеживает по токовому сигналуserg92653 писал(а):Да, будет одинакова, НО... если в цепи не будет индуктивностей и ёмкостей ...А что форма сигнала по U по I одинакова?
Измерение тока в цепи с помощью осцила
"контроллер отслеживает по токовому сигналу"
Что контролер отслеживает по токовому сигналу?
По току только тестируется целостность цепи - обрыв/короткое замыкание. Ты встречал когда нибудь ошибку , которая звучала бы примерно так - Импульс управления на н-й форсунки не соответствует эталону ? - Я нет - только короткое замыкание или обрыв.
В этой системе немного по другому происходит впрыск. Игла закрывает слив в обратку и дальше впрыском управляет механика насос-форсунки ,а игла все время предварительного и основного впрыска (180кг и от 300до2050кг) держит закрытой линию слива. Смотрел на осц. тока форсунки и в момент закрытия пик, а после относительно ровный график удержания до самого конца активации клапана форсунки(конца фазы впрыска).Код 469А-ошибка в цепи тока и еще есть коды которые указывают не на обрыв или КЗ ,а на неправильный сигнал.....
Хочу разобраться конкретнее.Сообщи пожалуйста подопытное авто /модель авто и двигателя , год выпуска/. Ну и конечно расшифруй "Смотрел на осц. тока форсунки" К чему , чем и как подключался?профан писал(а):В этой системе немного по другому происходит впрыск. Игла закрывает слив в обратку и дальше впрыском управляет механика насос-форсунки ,а игла все время предварительного и основного впрыска (180кг и от 300до2050кг) держит закрытой линию слива. Смотрел на осц. тока форсунки и в момент закрытия пик, а после относительно ровный график удержания до самого конца активации клапана форсунки(конца фазы впрыска).Код 469А-ошибка в цепи тока и еще есть коды которые указывают не на обрыв или КЗ ,а на неправильный сигнал.....
valnatic
Спасибо за данные по авто , дало возможность разобраться с кодом 469А.
Профан Тот код котрый ты означил / 469А / ничего не сообщает о форме сигнала , но рекомендует проверить сопротивление на отключеной форсунке , смотри фото внизу.
только в цепях низкой частоты не содержащих реактивных сопротивлений.valnatic писал(а):А что форма сигнала по U по I одинакова?
а если проще , то на форсе формы разные.
непонимаю, почему нельзя проверить ТДИ форсу таким образом?
ставите сопротивление 0,02-0.03 ом и смотрите. влияние будет минимально.
А зачем изобретать велосипед ? Резать провод, что бы вставить резистор , на котором затем смотреть параметры сигнала?
Открываем манул по ремонту данной марки и там находим параметры импульсов управления форсов .А далее смотрим их, без нарушения проводки автомобиля, осцилом Диско на разъеме форсунки и сравниваем с эталоном.
У той форсунки где есть короткозамкнутые витки они будут отличаться от исправных.
PS: Кстати - еще ни разу не пришлось менять форсы по причмне КЗ или обрыва в самих форсунках , а лишь по причине механичемкого износа.
Тема ушла в сторону. Поясняю, на машине несколько раз менялся контроллеры, прошивки (не мной) , то ли форсы не открываются, но сигнал по осцилке по напряжению идет. Но по SSP дается токовый сигнал сложной конфигурации. Весь смысл для тех кто не понял- надо понять, правильный ли сигнал идет с ЭБУ, замером сопротивления на форсунке этого не увидишь
По поводу измерения сопротивления с помошью осцилла- как это можно сделать (без дополнительных расчетов на бумажке и резки проводов?
Ездил в техникум и общался по этой теме (замер осцилом формы сигнала тока ) с преподавателем. Его ответ : правильную форму сигнала по току в цепи можно увидеть при помощи линейного датчика Холла ( и мне вспомнились слова д.Юры , даже схемку нашел : называетя-самодельные токовые клещи). ИМХО тему можно закрыть.
"но сигнал по осцилке по напряжению идет. Но по SSP дается токовый сигнал сложной конфигурации."
А тут совсем ничего не понял. И чем же это обеспечивается токовый сигнал сложной конфигурации как не напряжением с ЭБУ подаваемого на форсунку?
Или у нас ток сам по себе , а напряжение само по себе?
Для чистоты понимания дай осцилку напряжения и токовый сигнал сложной конфигурации в картинках.
PS: линейного датчика Холла а вот с ним есть смысл поэксперементировать. Но они чаще применяются в цепях с значительно большим током. Нам же надо на малый ток.
Последний раз редактировалось putnik51 10.12.2010, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
