помогите с 2115
Можно предположить что это катушка. Было похожее пару раз на Фольце и БМВ. С помощью ''крутой приспособы'' нашел неисправность. Возьми какой нибудь штырь с хорошей изолированной ручкой.....соедини его проводом с ''массой''. Заводи на холодную, и води концом штыря по катушкам, проводам....можно ''усугубить'' опрыскивая все ВВ части водой из ''брызгалки''. Если есть косяк, сразу увидишь....
Итак,после стояния у работы в течение 5 часов машина не завелась при минус 4... вот так так! вывернул свечи- бенз капает.. протер, завернул, скинул разъем с дмрв заливает так -же... с горем пополам завел! Святые угодники... скрины на Ваш суд... первый скрин- ацп покоя... дмрв идеален,прям)))) второй скрин 5 секунд после заводки. температура ноль градусов реально. третий скрин прогретая машина. итак- дмрв в топку по кг\час на непрогретой?
Или пропустил или ты ничего не говорил про форсы.Не льют ли форсунки?
Сними рампу с форсами , но от топливной магистрали не отключай , включи зажигание и посмотри , форсунки должны быть сухими.Выключи зажигание и еще понаблюдай за ними с полчаса.Если сухие , все в порядке.Именно смотри на авто, без каких нибудь доп.устройств.
И озвучьте давление бензонасоса: при включённом зажигании,при работающем двигателе на Х/Х, при перегозовке. Снимите трубку с РДТ и посмотрите, не течёт ли безин, при работающем двигателе из РДТputnik писал(а):Или пропустил или ты ничего не говорил про форсы.Не льют ли форсунки?
про форсы думал. пока не снимал и давление не смотрел.Kimmaster писал(а):И озвучьте давление бензонасоса: при включённом зажигании,при работающем двигателе на Х/Х, при перегозовке. Снимите трубку с РДТ и посмотрите, не течёт ли безин, при работающем двигателе из РДТputnik писал(а):Или пропустил или ты ничего не говорил про форсы.Не льют ли форсунки?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
АЦП это первый параметр который смотриться. Потом надо смотреть переходной процесс при подаче питания на ДМРВ. Расход воздуха на Х/Х на оборотах 3000об\мин. Цикловой на х\х и при резкой перегозовке, а также осциллограмму при резкой перегозовке до отсечки. И тогда только можно дать заключение на 99%. Я бы не торопился менять.
Последний раз редактировалось Kimmaster 14.12.2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Kimmaster"]АЦП это первый параметр который смотриться. Потом надо смотреть переходной процесс при подаче питания на ДМРВ. Расход воздуха на Х/Х на оборотах 3000об\мин. Цикловой на х\х и при резкой перегозовке, а также осциллограмму при резкой перегозовке до отсечки. И тогда только можно дат заключение на 99%. Я бы не торопился менять.
на 2000 и 3000 тысячах кг по 7 перевешивает, если исходить из 20 и 30 кг\час. но, может сканер так видит нестандартную прошивку. завтра залью заводскую и пришлю скрины. 3 года мучаюсь..... проще продать машину, наверное...))))) самый простой одновременный впрыск оказался и самым противным....
залил заводской сток. все параметры отображает как и раньше. с регулятора давления не капает. форсы не успел на герметичность проверить ,т.к. нет манометра. на слух-нюх из дроссельного узла вроде нормально. рампу не стаскивал пока.воооот.
