проверка регулятора холостого хода
C 6ю контактными не встречался, но по теории. после вкл. заж. шток долхен отработать определенное кол-во шагов. Наверно надо придерживая шток пальцем, включить и выключить зажигание сек на 5. Шток сам отработается(инициализируется). Но это в теории...
А какая машинка?
А какая машинка?
вот я тоже так полагаю. Машинка Митцубиси Каризма 99 гр, двигатель 4G92.
Ну и в добавок ещё вопросик. На этой машине кончился регулятор ХХ, новый 8-9 кр, Купил владелец на разборе ДП за 5 кр, но он до марта такой ставился, а на машине - после марта 99 г. Конструкция была намного крепче и надёжней. Штекера не подходят. Можно ли всё же установить купленный дроссель, распиновка одинаковая на регуляторах?
Если судить по схеме то возможно. 2, 5 клемма на регуляторе +, 1,5 и 4,6 это обмотки. Они по всей видимости задают направление движения, подать на них напругу и посмотреть что и как движется.25kostik писал(а):Можно ли шток регулятора ХХ утопить без диагностического оборудования? Регулятор 6 контактный. Теоретически, если утапливая шток руками, включить зажигание, а потом выключить, то шток должен утопиться для последующего запуска. Так ли это?
+79277045351 Евгений.
РХХ отрабатывает и встаёт на пусковые шаги-во время выключения зажигания, пока ГР держит напряжение на ЭБУ, т.е ЭБУ заканчивает все свои вычисления и подготавливает систему к новому пуску двигателя. А при включении зажигания, кроме БН ничего не включается и ничего не двигается, кроме опроса системой датчиков ,т.е идёт самодиагностика. Это относится к нашему автопрому! Думаю и на зарубежных также ведь мы всё копируем с запада.
Прописано в ПО и ЭБУ сравнивает температуру ДТОЖ. А ещё шаги меняются от оборотов двигателя. А на сканере количество шагов одинаково при пуске холодного и горячего. Просто от температуры зависит на какие шаги РХХ и обороты выйдет двигатель сразу после пуска.
