Диагностика отечественных авто
Сообщение valeri »
да один блок на 15ю поставил 32й с прошей I204DO57 вместо11го с A317DA02 естественно проверив исправность датчиков свечей компрессии клиент отъездил две недели доволен на классике только поставил посмотрим
Сообщение Kimmaster »
Инциатива замены была чья?
Замена на Я72 и прошивку Е-2 дает значительную экономию топлива, а если еще прошивка хорошая тюнинговая то еще больше. Перешивка М73 на двигателях 21114 (свой опыт) дает расход 7.5л вместо 11-13 на серийке.
Сообщение valeri »
автеловские блоки диско не шьет ПОКА. SMSсовский загрузчик не имею инициативу проявил я когда клиент достал тем что авто жрёт много. поставил свой подменный блок на время.
Сообщение VOV1402 »
Sergey писал(а):Замена на Я72 и прошивку Е-2 дает значительную экономию топлива, а если еще прошивка хорошая тюнинговая то еще больше. Перешивка М73 на двигателях 21114 (свой опыт) дает расход 7.5л вместо 11-13 на серийке.
А у меня как было 8л, так и осталось после перешивки. Динамика только добавилась.
Сообщение valeri »
VOV1402 писал(а):.
а чем замерял и на какой машине какой блок и прошивка. иногда бывает что и больше начинает жрать
Сообщение Buratino »
Я так понимаю, что коли ты занялся диагностикой,то нужно всё самому делать ,а не посылать к мотористам или кому то небыло. Тогда всё будет хорошо. НЕ умеешь научись.
Значит ты самый везучий из всех у кого М73 стоит :shock: и зачем перешивал тогда? У других обычно 12-13 литров куда-то девает при абсолютном отсутствии динамики. :shock:
Сообщение vladimisafrono »
Добрый день.Такая проблема Ваз 2108i 1.5 8клап.При перегозовке медленно скидывает обороты.При переключении передач из за этого происходит рёв мотора.Натяжение тросика газа нормуль.Чем может быть вызвана такая аномалия?
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
Сообщение шпунтик »
vladimisafrono писал(а):Добрый день.Такая проблема Ваз 2108i 1.5 8клап.При перегозовке медленно скидывает обороты.При переключении передач из за этого происходит рёв мотора.Натяжение тросика газа нормуль.Чем может быть вызвана такая аномалия?
Посмотри РХХ промой дроссельный патрубок.Удачи.
Шпунтик спасибо.Обязательно сделаю.
Скорее всего грязь в РХХ, но может быть и программа после криворуких Чип Тюнеров!
Про чиповку сказать ничего не могу.Т.к клиент авто купил сам чиповку неделал а за старого хозяина сказать неможет.Машина неделю гоняла проблем небыло.Обароты падали уверенно.Я тоже грешу на РХХ т.к из сапуна гонит масло во впускной патрубок.В патрубке просто стоит масло.Насколько я понимаю гон масла в сапун может быть из-за выхода из строя маслосъёмных колпачков.Или есть ещё причины?
А сегодня была Газель 406дв 16клап.Жалобы на малую приемистость и звон клапанов во время разона и при движении на 4ой передачи.С приемистостью решил регулировкой карба.Машина запела хлебнув бензина.А что делать с клапанами?Авто делали капиталку.Меняли обсалютно все потраха.А причиной капиталки и стал этот звон.Но работа не увенчалась успехом.Прсят меня исправить.Моё мнение нерабочие компенсаторы.Т.к. именно они отвечают за тепловые зезоры ГРМ и именно они недают клапанам звенеть.А у Вас есть какие соображения?
Сообщение Isis »
Звон при разгоне называется детонацией и к клапанам неимеет отношения.
Сальники клапанов неимеют отношения к гону масла с сапуна.
Уважаемый а подскажите пожалуста как победить эту детонацию?И почему гонит масло в сапун?
