VW Пасат Б4 1.8 ABS Моно 1.2.3
Авто отпустил договорились что покатаеся посмотрит что да как Сегодня звонил говорит вроде ничего но у него стиль езды рваный лишбы тапка в пол ехала. Но всё равно скорей всего вернётся это уже второй раз такой трабл первый раз поменял лямбду и рекомендовал менять ДПДЗ или целиком на БУ через время приехал с концевиком .прошло пол года авто приехало с мёртвой лямбдой и новым ДПДЗ.Читал на Фольцовском форуме про такие проблемы но никто толком так этот трабл не решил.
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Я ставил 10чный насос, с Р на стенку 6кгс , имашина уже больше года ездит без проблем. Плавание оборотов не зависит на моно от 2-3 десяток, да и не только на моно.Нормальный диагност по звуку мотора уже примерно знает куда лезть, а сканер в помошь на более новых машинах. Не Вам ли об этом не знать. Плавание оборотов почти всегда говорит о подсосе .
Валерий
Валерий
valnatic, привет! Да я тоже не встречал никогда адаптаций на старых Фольцах. С Моно не очень много сталкивался...их у нас не очень много. Просто подумал что если ничего не помогло, может что то есть нестандартное. А по поводу активаций...
это меня сцука подвел немецкий. Я в нем почти не фига не понимаю. Так мельком пробежался... смотрю какие то перемычки в разъеме, LED индикатор.. и типа "активация дросселя". А сейчас глянул в другой базе уже на англицком....это оказывается тест исполнительных! Дроссель, реле подогрева воздуха и клапан адсорбера. Такие вот дела....
И с такой чушью приходитца сталкиватся , На затравку Газ горит богатой смесью, Видя это система начинает обеднять смесь, и она это будет делать пока не увидит что смесь обеднилась .Вот так он и обучается, после перехода на бенз авто долго приходит в себя .Это касается систем в которых основопологаюшим для состава смеси является лямбда зонд А для ВАГ моников это так и есть .
