Долгожданный новый мотор-тестер
Вопросы поступают - для чего нужна обработка сигналов где их можно складывать, вычитать, умножать. Это фишка для радиолюбителей хороша, нам вряд ли понадобится, хотя кто знает...
У меня только один вопрос: когда будет возможность скачивать разные версии Мотор-скан, одна-скачал-поставил и работай, пусть усечённая но без гемора и вторая для тестирования??? А то получается качайте, но она косячная "В загрузчик добавлен закрытый блок М114, только небольшая оплошность в данном дистрибутиве (он будет перезалит сегодня-завтра)
В частности: он будет перезалит сегодня-завтра
на этот момент времени уже перезалит или ещё нет??"и абсолютно правильный ответ:"Пока не слышал" PS пойду Чернышевского читать, "Что делать"
|0 PPS а какие ещё есть оплошности? |0
"Оплошность в дистрибутиве" - это отключенный плугин Скан-Тестер. После его включения Вы получите среду, с которой привыкли работать: осциллограф, Скан-Тестер, Мотор-Тестер, ММКлуб в одной оболочке. Все плугины полностью рабочие. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
При обновлении ПО предполагается, что оно будет просто поставлено поверх текущего, т.е. не нужно после установки ПО заново ставить еще и Мотор-Скан. В случае, если Вам необходимо поставить несколько наших продуктов заново, то установку необходимо производить начиная с самого старого, т.е. дистрибутива продукта, вышедшего раньше остальных. Иначе говоря, если Мотор-Скан вышел 28.12.2010, а оболочка 04.02.2011, то необходимо вначале поставить Мотор-Скан, а только после этого оболочку. Мы осознаем, что такое решение не очень удобно, однако на изменение этого поведения нужно выделение отдельных ресурсов. Надеюсь, что к выходу ближайших версий ПО мы сможем это сделать.
Николай, это не просто не удобно, а крайне запутанно, особенно новичкам... Непонятки: что и когда устанавливать - очень негативно влияют на отношение к ММК. Ну что мешает сделать примерно так:Мы осознаем, что такое решение не очень удобно,
Установочные файлы от 04.02.2011г.
и перечень устанавливаемого по порядку:
1. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
2. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
3. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
ВСЁ!!! Проблем и вопросов с порядком установок не будет ни у кого!!!!!
Сделали обновления - не удаляйте то, что было раньше, а просто делайте ВСЁ ЗАНОВО по пунктам и добавляйте новое с ссылками на файлы, с изменением даты!!!
Выскакивает Такая ошибка в режиме осцилограф, при нажатии кнопки БУФ, и также иногда ругаеся на (диско длл)прибор Диско2 ,в режиме Мотор тестер ,виснет с такими же ошибками но многократными .
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
+1serg92653 писал(а):Николай, это не просто не удобно, а крайне запутанно, особенно новичкам... Непонятки: что и когда устанавливать - очень негативно влияют на отношение к ММК. Ну что мешает сделать примерно так:Мы осознаем, что такое решение не очень удобно,
Вот-вот. А то ум и так устаёт. Да ещё и сидишь и думаешь - может что пропустил ?
Лучше это в теме в которой кроме одного человека никто не сможет создавать посты, ну типа здесь только софт, а вопросы отдельно.
долгожданный новый Мотор-тестер
Здравствуйте всем. Прошу разработчиков ответить:"Новая программа может применяться для Скан-Мастер УСБ, или она работает только в связке с Диско?"
В новой проги процесор грузица под 80-90%. А если лезит дальше то прога виснет совсеми вытекающеми послетствеями.У меня игровой ноут. Самоя большая загруска происходит при снятии ВВ. Я уменьшел празрешение экрана, загруска уменьшилась но серовно под 70. На старой было под50-60. А что делать у кого слабые компы? А так вобшем нормально МОЛОЦЫ!
Были косячки при запуске оболочки , ошибки вылезали , пока нормально , но есть одно но , несколько раз комп "потух" полностью ,при этом была просто запущена оболочка , на предыдущей версии такого небыло , а в общем перспективы очень радуют , спасибо за работу .
Опять собака завис наглухо , а перед этим потух .
