Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Не работает с СОМ (1) портом и к-лайн адаптером. При попытке подключения пишет: не подключено не одного диско , при том, что разумеется Диско-1 подключен, в настройках - СОМ1. Помехи электромагнитные исключаются, условия уже устоявшиеся, всё другое работало и работает.
Сообщение Alexey_TradeM »
Fiodor66 писал(а):Не работает с СОМ (1) портом и к-лайн адаптером. При попытке подключения пишет: не подключено не одного диско , при том, что разумеется Диско-1 подключен, в настройках - СОМ1. Помехи электромагнитные исключаются, условия уже устоявшиеся, всё другое работало и работает.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, следующие моменты:
не было ли запущено одновременно несколько приложений, использующих DiSco-устройство (например, Мотор-Скан и Мотор-Мастер)?
не было ли выдачи сообщений о системных ошибках в DiSco до начала работы с Мотор-Сканом?
С уважением, Алексей.
Сообщение air09 »
1.Запущен был только Мотор-скан.
2.Сообщений о системных ошибках не было.
При том, что Диско и Мотор-мастер работают без нареканий.
Мотор-скан через Диско и Скан-мастер тоже работал без проблем, а несколько попыток через к-лайн, в порядке эксперимента, не увенчались успехом. Особо не экспериментировал, включал другой сканер. Как будто и не очень надо, но хорошо когда есть возможность выбора вариантов, когда заявленная функция работает.
Сообщение serg71 »
Пробовал через ком порт(Микас 10.3) , работает нормально .
Сообщение профан »
Мотор-Скан у меня единственный сканер не считая ОБД.Сегодня диагностировал машины с Я7.2 и М11CR. Январь не вышел на связь даже после установки перемычки в иммо. На столе он уверенно вышел на связь и был успешно перепрограммирован и после этого стал диагностироваться на машине . Кстати у меня это второй случай с Я7.2 на такой же машине , но с той машиной не стал заморачиваться и нашел неисправность без сканера.
С М11CR связь установилась сразу и пока не сел ноут так и не прерывалась. Все исполнители управляются легко. Сравнить конечно не с чем было , но все параметры по моему были отображены правдиво.
Выкладывайте схему куда и чего паять в Скан-Мастер усб для дистанционки , сегодня ощутил нехватку этого обещанного девайса.
Разработчикам Спасибо.
Сообщение vlad123 »
Всем добрый день. После установки обновленного сканера вылетает вот что(прикреплено). Перестает работать контеинер,пишет не удалось проинц. осцилограф и т д Приходится сносить все,вплоть до удаления корневой папки,и заново все устанавливать ,кроме нового сканера ,работает только предыдущая версия (ОС -ХР SP2) Все рекомендуемые пачи устанавливал
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Cегодня шил Приору,..Прошил,все нормально.
Мотор сканером решил сделать инициализацию,...и опаа.сканер завис после того как нажал кнопочку"инциал..."...три кнопки не помогли,
Перезагрузил в ручную..
Общем итог...машинка не завелась,пришлось епром чистый шить..
Подозреваю,что комп доживает последние дни...а может от пыли надо очистить :D
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение strem »
vlad123 писал(а):Всем добрый день. После установки обновленного сканера вылетает вот что(прикреплено). Перестает работать контеинер,пишет не удалось проинц. осцилограф и т д Приходится сносить все,вплоть до удаления корневой папки,и заново все устанавливать ,кроме нового сканера ,работает только предыдущая версия (ОС -ХР SP2) Все рекомендуемые пачи устанавливал
Я как ставил...
Снес все что касаемо Диско с компа.
Клинером почистил реестр.
Поставил последнюю версию Мотор мастер.
вытащил из порта Скамастер ЮСБ,ДИСКО..
Занова втыкнул,..найдено новое оборудование
Прошил диско..
Скачал поставил Мотор сканер,в настройках выбрал скантестер.. все работает.
Сообщение vlad123 »
Да,со сканером разобрался а вот контейнер все равно не работает,не пойму чего он просит . И это происходит после установк новой версии сканера, со старой проблем таких нет,поэтому программирую ЭБУ через основную программу диско
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да вы поищите по форуму, уже вроде со всем разобрались. У меня тоже все было как у вас вначале.
Вот, что делал:
1. Все снес с очисткой реестра.
2. Установил Мотор-скан. Его надо ставить первым, так как у него версия прошивки старая. При установке ругнулся на невозможность установки DiskoApi.dll, просто нажал пропустить.
3. Поставил новый DiScoMotorMaster. При запуске скан-тестера прибор прошился и все заработало.
Для работы мотор-скана надо в настройках переставить галочку с ком порта так же как и в скан-тестере надо убрать эту галку.
Обновление ПО Мотор-Скан 1.0.1.2 доступно для скачивания http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 19&start=0
Внимание! Инсталлятор Мотор-Скан 1.0.1.2 не содержит библиотеки DiScoAPI. Перед установкой Мотор-Скана необходимо установить ПО Мотор-Мастер версии 3.05 или выше (если таковое не установлено на Вашем ПК).
ПО Мотор-Мастер доступно по ссылке http://www.motor-master.ru/modules.php? ... load&cid=5
Новое в ПО MotorScan_1.0.1.2:
  • Обновлена справочная система ПО;
    Добавлена поддержка ЭБУ Bosch 7.9.7 Euro 4;
    Добавлена поддержка Климата Panasonic \ VIS;
    Добавлена поддержка Электропакета Приора \ Норма;
    Добавлены пропуски воспламенения для ЭБУ семейства Микас 11 Euro 2 и Euro 3;
    Добавлены пропуски воспламенения для ЭБУ Я 7.2 и Я 5.1 Euro 2;
    Добавлен параметр "Нагрузка на двигатель" в ЭБУ Микас 10.3.
Если стоит Мотор-мастер и Мотор-скан то ничего не удаляя ставим новый Мотор-скан поверх имеющегося, никаких заплаток не ставим - все включено.
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Так и сделал . На столе диагностировал свои подменные Я5.1 , Я7.2 и М7.9.7+ все работает. Спасибо разработчикам. Я наверное уже достал своими вопросами по поводу дистанционного управления , т.к. ответа не слышу.
профан писал(а):...по поводу дистанционного управления , т.к. ответа не слышу.
Здравствуйте.
Примите извинения за нерасторопность с ответом.
В настоящее время ведется работа над добавлением поддержки дистанционного управления Мотор-Сканом. В следующем обновлении данный функционал будет доступен и ориентирован на протоколы RC-5 или Fujitsu (старая реализация).
В версии 1.0.1.2 к сожалению функционал работы с ПДУ не заложен.
Серёга, метки срочно нужны? :D
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
