Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Сообщение EvgenyARM »
У меня небольшой возник конфликт интересов ( в другой теме почему и поднял вопрос о защите программ ) , поэтому тем лодырем уже наверное с год не работаю , отдал сильно умным рукодельникам - вот они им и навалили блоков что потом их не могли никак поднять.
А мне хватает трейдовского - у меня же контингент резко ограниченный.
Так что уж извеняйте что ввел в легкую смуту.
Сообщение Фтвкун »
вот не понял у кого какие трудности воникают.
начитался, небыло времени попробовать.
сделал все как в 1 посте.
удалил, поставил, прошился.
все завелось работает.
думаю претензии все слишком надуманы.
теперь надо будет обновиться на рабочем компе.
попутно понравилось увеличение сигнала на осцилографе, но только сразу возник вопрос - где кнопка вернуть назад??? до масштабирования?
и с крутилками не понял, у меня диско 1, и как бы было хорошо, что бпоказывалось в каком диапазоне работает прибор (2 вольта или 20 вольт).
а так пока все радует.
ждем увеличение возможностей загрузчика и сканера
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Опять я со своейм проблемой.
Новый Мотор-Мастер понравился. Но остались некоторые баги. Это только у меня одного так?
Я уже писал о них. После этого переустанавливал систему. Пробовал разные Винды (вплоть до лицензионного).Устанавливал на чистую Винду, без антивиров и прочих программ. Пробовал и в безопасном режиме. Не помогло.
Описываю повторно те баги которые остались.
1. Мотор-тестер.При изменение толщины линий, линии меняют толщину только на синхронизации (синий) и на цилиндре красного цвета. Коричневый,зеленый и третий цвет толщину не меняют.
2.Тест-мастер.Форсунки. В том ММ где осцик "3.8" можно выбирать форсы, а где Скан-тест(3.6) нельзя.
3.Скан-Мастер.Одометр. Срезана нижняя часть где находятся кнопки.
Что и где я делаю неправильно.
Сообщение kacap2007 »
Aalkor
По второму пункту у меня все нормально. По третьему - Шпуник уже писал. У меня так же срезана нижняя часть. Ну а по первому, не знаю. Не пробовал.
Сообщение maksistas »
Воткак работает на 6 цилиндровом моторе .
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Сообщение шпунтик »
А это какое авто,с таким порядком работы.
Проблемы понятны и практически уже исправлены, осталось самописец победить - останавливается все таки.
порядок от болды,авто форд таурус ,V образная шестёрка.
Сообщение Aalkor »
А может из-за цвета так?
На картинке "видит 2 горшка.jpg" как и у меня красный канал линия толстая а остальные нет. :)
Сообщение salavatr »
Aalkor писал(а):А может из-за цвета так?
Нет, Раиль, не про то говорится...
Видишь нету рабочих линий на последних цилиндрах. Короче, после 4 цилиндра...никаких линий не появляется...если, скажем, выбираем 6 или 8 цилиндровый мотор...
Я об этом уже говорил несколько дней тому назад.
Сообщение HOSTING »
Здравствуйте! В справке указано что для дистрибутива мотор мастер есть вкладка "Автоприложения", а у меня её нет :(
Сообщение Aalkor »
Привет Салават! Это я понял. Мне кажется что причина кроется именно в цветах каналов. И толщина линий и количество каналов-невидимок причина одна-неверен алгоритм разбиения канала на 4,5,6 каналов и их цвета. При разработке программы наверно тяжело удержать в голове все нюансы...
Сергей написал что программисты уже работают над этим. Будем ждать заплатку.
Сообщение bear »
HOSTING писал(а):Здравствуйте! В справке указано что для дистрибутива мотор мастер есть вкладка "Автоприложения", а у меня её нет :(
ни у кого нет.
Сообщение Aalkor »
HOSTING,Вы смотрите старую справку, если не ошибаюсь. В мотор-мастере откройте вкладку Сервис-Настройка-АктивеХ. Поставте галочки Скан-Тест и Тест Мастер. Откроетя новое окно Скан-Тест и Тест Мастер. В Скан-Тест есть программатор и одометр. И то и другое база дополняется и подправляется систематически. В Тест Мастер соответственно свои вкладки.
Сегодня заметил ,что во вкладке одометры ,почему то не влазят кнопки ,даже в развёрнутом окне.
Вернуться в «История изменений»
