Долгожданный новый мотор-тестер
хм странно ставил версию 3.1 рс2 хотя судя по скринам показывает 3.1 но самый прикол в том что кнопки у меня есть но непонятно тогда что за версия прошивки прибора???глюк программы или пибо действительно прибо имеет такую версию прошивки, много сразу вопросов возникает, но слава всевышнему у меня все аботает без глюков тьфу тьфу....
Здравствуйте, vrossol.
Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после попытки записи, закончившейся сообщением "Операция прекращена". Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер. Также, если это возможно, приложите прошивку, которую Вы записывали в этот момент.
sul58
У меня такую (как на Вашем скрине) версию прошивки показывает, если запустить оболочку не подключив при этом осцик. С подключённым осциком "выдаёт" версию прошивки 3.8, вроде как так и должно быть...
Но кнопок нет... |0
А разработчики, меж тем, упорно не хотят видеть сей баг....
На проблему vrossol отреагировали, а на эту - нет...
Но кнопок нет... |0
Здравствуйте ещё раз, Николай.Nikolay писал(а):Здравствуйте, vrossol.
Прошивка стоковая M114151GN293061(576kB).
P.S. На попытку прошиться этой же прошивкой, только размером 512kB, ответил отказом, сославшись на неверный размер файла.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Artmel.
Сначала хотел бы поблагодарить участников форума за отзывчивость и лояльность. Спасибо всем большое!
Теперь о проблеме.
Ув. Artmel, вот передо мной лежит прошиваемый ЭБУ. Его идентификаторы: МИКАС М10.3
4216.3763000-80
М114151GN293061
Двиг. УМЗ-4216 (ЭЛКАР)
Я хотел прошить его прошивкой посвежее (М114151GN293063).
Сначала я сохранил прошивку с ЭБУ. Затем стал шить М114151GN293063(512kB)- не получилось(неверный размер файла). Сконвертировал в 576kB- теперь- "операция прекращена". В общем не шьётся он ни "родной" прошивкой, ни М114151GN293063.
На авто он работает, при диагностике в идентификаторах- родная прошивка(М114151GN293061).
P.S. До этого прошивал свой м73- всё идеально.
Теперь о проблеме.
4216.3763000-80
М114151GN293061
Re: м114
Для начала я незнаю что вы шьете и куда шьете .vrossol писал(а):
У меня то же самое, и, кроме этого, почему-то процесс прошивания начинается с 88%, потихоньку доходит до 93%, затем- скачок -99% и...
"операция прекращена". Я уж думал, что убил блок, но авто на нём работает. Но прошивка осталась прежней (выходит, что блок не прошился?).
Я заливаю туже прошивку которую слил - но с поправками .
К примеру отключаю второй ДК в теле прошивки .
Отключаю пропуски . заливаю и потом считываю и сравниваю - на тему подурачился ли загрузчик или все зашил.
Потом отключаю второй дк ( разьем ) и ставлю убитый провод и завожу - этог ошибок нет по ДК и по пропускам.
дальше меняю режимы и наблюдаю работает то что я установил или нет - все работает.
Дальше 10,3 \11,4 так и шьются блоками их там если не изменяет память 8 блоков . То что загрузчик начинает прошивку с 88% - это с пояснениями к разработчикам. Но загрузчик свою работу выполняет корректно .
И блок завалить как два пальца если залить в закрытый блок не ту прошивку. Об этом уже килобайтные топы на других форумах.
К тому же есть камни под какой загрузчик сделана прошивка ( на окте про это уже перетерли по несколько раз про размер прошивки и разницу в загрузчиках ) - потому мусор с просторов инета не заливаю - а прошивки делаю сам - что слил , поправил и обратно залил . Тем более 63 прошивка для 11,4 не имеет багов которые были в ранних версиях.
И последний момент - дилерский сканер Аскан при прошивке проверяет что залито ранее и сразу предупреждает что на что можно заменить а что нельзя. И есть список совместимости который газ напару с Абитом рассылал - что на что менять .
А список говнеца среди всех прошивок которые натворили на ГАЗ-е очень длинный ( сейчас сам ГАЗ прошивки откатывает а не заказывает на Мика-моторс).
Покрайнее мере не завалил из серии 11,4 ни одного еще блока именно нашим загрузчиком.
Здравствуйте, EvgenyARM.
Шил я м10.3_м114151gn293061. И зашивал именно 63-ю прошиву. На данный момент всё получилось, прошил благополучно. Только после завершения процесса прошивки не смог отключить ЭБУ, пишет "ошибка отключения ЭБУ".
Ведь эта тема- тест бета-версии нового мотор-тестера, вот и пишу сюда с целью помочь разработчикам ПО, да и сам я новичок, поэтому прошу сильно не пинать.
Я не пинаю .
Прошивка должна была лечь нормально .
У меня под ногами валяется блок дома для поиграться именно с завода с 61 прошкой и в него залил именно 63-ю.
Что то пошло не так и я просто не могу анализировать что именно - поясняю что не знаю что и откуда и куда .
Блок после смены ПО работает у меня без проблем.
И главное загрузчик не ругался на разность размера файла ни разу .
Им слил и им же залил.
Оживить его сможите асканом если действительно он лег .
У меня еще небыло времени поиграться на тему неадекватностей - типа питание глюкнуло или еще что .
Поэтому увы не помогу.
Да и снес я это обновление - нужен был самописец на два канала ( затрахал баг крайслера по пульсации напряжения регулятора гены , вот и воевал что сделать надежнее ) - а софтина падла виснет . Пришлось уйти на старую версию 3,06 .
Незнаю поможит или нет - вот прошивка слитая нашим загрузчиком и которую я правил и проверил.
Проша Евро-2 .
Дк-2 отключать не обязательно ( снимать разьем) .
Адсорбер выключен - мотор и так качает из-за скосткой вентиляции картера ( её нужно дорабатывать в идеале ) , вообще заглушить трубку адсорбера на момент если клапан подсасывает.
Пропуски отключены - но я не доводил до ума для нормальной диагнозы - поэтому движка если будет троить - проверяйте разрядником катушку зажигания - сейчас они из серии по дешевке и вылетают буквально пачками.
Отсюда есть минус - так как диагноза по пропускам отрублена и если проблемы с катушкой - форсу не отключит и потому может задрать поршневую вливаемой бензой и может разбавить масло в моторе бензой ( на ваш страх и риск ).
Я не убиваюсь этим мотором и потому просто для эксперимента делал.
т.е. это я заливал и загрузчик корректно все загрузил.
Можит вам удасться поднять блок.
Проша Евро-2 .
