Микас 11, Новые проблемы.
Сообщение gory »
Вот нет спокойной жизни с этим ЭБУ.
Делается что-то в этом направлении нашими
специалистами?
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 345 раз
мне кажется это все развод :x если конечно они не зашили в проц запрет прошивания так потом его только перепаивать на новый :twisted:
Сообщение gory »
Аргумент конечно сильный. 8)
Обоснуй свой оптимизм . Как говорят люди там другая версия
бутлодера ( вроде 2 06 ) :?
А цена вопроса примерно 4,5 т.р. , плюс потерянное время.
Почитать крохи информации можно по ссылкам. ( если админы не против ) :
http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... entry74612
http://www.mikas-service.ru/forum.html? ... 73&r=58264
http://forum.chiptuner.ru/forumdisplay.php?f=207
Разжевать бы пока тема не ушла в раздел проблем. :lol:
Подумай, посмейся.
я так думаю что процессор будет дешевле не 4500 рублей
вопрос в том есть ли он в продаже :lol: а перепаивать видимо придется
и чип тюнинг станет золотым :!:
так-что господа чип-тюнеры смотрите что записано в эбу перед тем как туда что-то залить иначе попадете на бобло бабосы и денюжки
P.S это касается блоков ЭБУ с версией прошивки 0799-52 которые идут
с завода смотрите внимательней на шильдике
Сообщение MikRo »
Всё понятно, включили аппаратную защиту проца, и в очередной раз нагадили в обд-протоколе! Проц стоит около 30$ и привозится под заказ. Прийдётся держать запасной М11 на подмену.
Сообщение gory »
На чип тюнере пишут что можно попытаться прочесть в режиме "с доработкой". А нашим при установке связи (загрузке бутлодера),
и потом при чтении прошивки ЭБУ не заснёт ?
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, gory.
Режим "С доработкой" использует встроенный загрузчик процессора, на котором никакой защиты не стоит. Процессор может заблокироваться только в том случае, если записанная прошивка после своего запуска по каким-либо причинам захочет это сделать.
Сообщение gory »
Вопрос таки висит. Чтобы не отвлекать поговорил с дугими. Вот такое есть мнение: " Т.о. получается, что если прошивка контроллера защищена (установлен спец-бит), то она защищена как от записи так и от считывания. В этом случае, после стирания МК и при попытке его записи остаётся защищённый сектор, не стерев который, что-либо своё зашить невозможно (видимо получается что по ST10flasher-у прошивка якобы идёт, а на самом деле "вхолостую" всё). И при попытке даже считывания, МК выдаёт 0х009 (то самое, что в ДШ - software trap 0x009Bh). Народно это лечится видимо только заменой МК на новый. Отключается защита из внутренней флэш-памяти (сбрасывается бит PDS0), но сделать это можно всего лишь 16 раз, после чего МК надо менять на новый всё равно. Да и сделать это видимо может только оборудование разработчика, подавая по нему команды bootloader-у и, т.о. сбрасывая/активируя защиту для каких-то сервисных действий типа обновления ПО. Точно волчья яма как вы выразились. Только, например, для Микас-ЕТ это начиная с версии прошивки 799_05х и выше."
Вся беседа здесь : http://pda.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14720
Подумай, посмейся.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, gory.
Спасибо за проведенные исследования. В планах работ есть M7.3-Автел, заодно посмотрим и на M11.
Сообщение gory »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, gory.
... проведенные исследования.....
Ну это типа подколки. А за внимание спасибо, то что у Вас получится сомнений вообще-то нет. Скорее бы.
Подумай, посмейся.
Сообщение SErgey_ka »
Вот прога от Роя для определения версии бутлоадера. Если бут выше 2.05, то в блок лучше не лезть.
Сообщение gory »
Что-то не скачивается ... .
Подумай, посмейся.
artmel
Сообщение artmel »
gory писал(а):Что-то не скачивается ... .
очень даже скачивается.
Сообщение gory »
Ну прими за шутку. :)
Не настораживает тот факт, что такое число попыток скачивания? 8)
P.S. С окти скачалось с первого раза. :?
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
У меня архив открывается но,, скачивать не стал,так как есть у мене, на Окте скачал.
У тебя р
архив открываецца?
Вернуться в «Общие вопросы»
