Датчик давления.
Кнопочное спасибо medmyre , вот только вскрыл разъем и что я увидел : мало того , что провода перепутаны так они еще и спаяны вместе - первый и второй контакты , поэтому они и звонились как я писал выше . Переделал как сказал medmyre и все стало на свои места , в покое датчик показывает 0,85 , а до этого было 0,06 .
С уважением , konmak .
Сегодня перепаял как было указано выше, все заработало. Спасибо.
Жалко что так и не услышали официально, этого...
Да и еще, удлинитель сделан, бездумно... вкручиваем, вместе с датчиком, но выкручивается, датчик один, А как вынуть удлинитель? Надо было на нем сделать шестигранник под ключ или стопор с датчиком, в дальнейшем, это следует учесть, ну и контроль качества, все же должен быть.
Вскрыл еще раз и каково было мое удивление , что первый раз , по запарки, я не заметил , что сигнал и земля напутаны (как писал medmyre) перепаял и все заработало! medmyre огромное спасибо!
Только вот еще вопрос. Вершины у меня ДД режет. Из-за чего это может быть? .
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
На прокрутке давление в цилиндре намного выше чем в работающем на х\х. Поэтому не гоняйте ДД на прокрутке,не испытывайте судьбу,а режет потому, что прокрутка! У него вроде, на сколько я знаю, до 7 кг\см2Optimus_Prime писал(а): Только вот еще вопрос. Вершины у меня ДД режет. Из-за чего это может быть? .
Понял, спасибо! Но по мануалу вроде до 16кг он должен быть?! Ребята у меня еще один "ламерский" вопрос-как вы смотрите на ХХ ДД ? Заводите на трех цилиндрах? На системах с распределителем зажигания понятно ,а вот DIS систему зажигания, на сколько я знаю, не рекомендуется заводить с отсоединенным ВВ проводом.На прокрутке давление в цилиндре намного выше чем в работающем на х\х. Поэтому не гоняйте ДД на прокрутке,не испытывайте судьбу,а режет потому, что прокрутка! У него вроде, на сколько я знаю, до 7 кг\см2
Для правильного выставления рамки, необходимо знать вольтаж ДД например на 3 или 4 атм. Выставив по этим двум точкам (0 и 3 атм) правильно станет верх рамки, а низ сам установится.Optimus_Prime писал(а):Ну вот, вроде бы, покорил я и этот датчик с вашей помощью.
0 ДД = 0.87в
Правильно ли я выставил рамку?
вот и у меня иногда так же режет хотя снимаю не на прокрутке и с напряжением игрался но не помогало.Optimus_Prime писал(а):Вскрыл еще раз и каково было мое
Еще вопрос разработчикам хотел задать, когда ДД вкручиваем форсунку нужно тоже отключать на том цилиндре или пары бензина для него опасной роли не играют?
Мое мнение ,лучше отключай форсунку. И для датчика безопаснее и показания четче увидите.Bert писал(а):вот и у меня иногда так же режет хотя снимаю не на прокрутке и с напряжением игрался но не помогало.Optimus_Prime писал(а):Вскрыл еще раз и каково было мое
