AD-05 и Мотор Скан полный комплект появились в продаже!
Уважаемые пользователи!
Представляем Вашему вниманию новый диагностический адаптер USB-K-L-Line AD-05, на основе широко распространенного чипа FT232RL, размещенный в корпусе переходника DB-15/DB-15 и выполняющий согласование уровней сигналов ISO 9141 автомобиля с USB портом персонального компьютера посредством эмулирования сигналов стандартного аппаратного СОМ порта. Эмулируются линии: [2]-RxD,[3]-TxD,[4]-DTR,[7]-RTS.
Таким образом, прибор может использоваться при диагностике, Чип-тюнинге и корректировки электронных панелей приборов с использованием в качестве оборудования персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением. Подробнее: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=48
На основе этого прибора, в категории Спецпредложения Вашему вниманию представляется универсальный диагностический комплекс : "Мотор Скан полный комплект".
Комплект поставки:
- универсальный диагностический USB-K-L-Line адаптер AD-05
- кабель внешнего питания адаптера AD-05
- USB кабель А-В с ферритовыми фильтрами
- USB ключ MMKey для открытия доступа к программе Мотор Скан
- кабель диагностический универсальный с основными диагностическими разъема ВАЗ, ГАЗ, OBD-II
- ПДУ FUNAI MK-12 для дистанционного управления сканером Мотор Скан
- CD с программным обеспечением (последняя версия Мотор Скан, драйвер MMKey, драйвер для AD-05
Подробнее: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =152&cid=6
Комплект поставки:
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте.
Получил сегодня диагностический адаптер USB-K-L-Line AD-05,
Драйвера поставил,однако ни комп, ни ноут не видят адаптер.
Сообщение ....,что оборудование будет работать неправильно.
На авто еще не проверял,хотелось бы знать вчем проблема.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Здравствуйте.strem писал(а):Здравствуйте.
Если драйвер не получилось установить в автоматическом режиме (драйвер для АД-05 входит в последний общий инсталлятор 3.11
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... tit&lid=48 )
То попробуйте его установить вручную, используя файлы драйвера, скаченные по ссылке:
http://www.motor-master.ru/downloads/ft232.zip
С уважением,
С уважением,
Здравствуйсте.
Спаял шнур как описано в хелпе...Драйвера встали..Запускаю Мотор скан, ,подсоединяюсь к колодке диагностики,( в данном случае моя машинка),пишет "Сбой при попытке подключения к устройству.. и еще что то по Ик порту..".
На АД-05 горит красный светодиод..коннекта нет с авто.
В настройках что выбрать..скантестер или сом порт? Хотя без разницы
Здравствуйте.strem писал(а):Здравствуйсте.
1.Убедитесь, что ключ ММКей функционирует нормально:
-в диспетчере устройств при подключеном ММКей есть устройство DiSco
- зеленый светодиод на ММКей равномерно мигает
2. После установки драйвера АД-05 посмотрите в диспетчере устройств, какой номер СОМ порта ему присвоен?
При желании номер СОМ порта можно изменить на любой другой, свободный в ОС
3. В настройках Мотор Скана нужно выбирать СОМ порт и обязательно указывать тот номер, который присвоен АД-05
P.S. 4 и 5 вывод разъёма DB-15 уже соеденены вместе на плате адаптера и соединять их в ответной части разъёма не обязательно.
С уважением,
С уважением,
Получил AD-05. Установлена программа DiSco Motor-Master 3.11.
Устанавливал при подключенном адаптере. В диспетчере устройсв порт №20 появляется при подключении адаптера. Запускаю DiSco Motor-Master сообщение не удается проинициализировать УСБ-осциллограф, доступна диагностика. Жму ОК, следущее сообщение не удается проинициализировать устройство (какое?). Возможные причины:устройство не было подключено до запуска пролграммы или занято. Жму ОК, выбираю СКАН-ТЕСТЕР-Программирование ЭБУ- настройки подключения- ставлю галку КОМ-порт , ставлю порт №20, ОК.Включаю питание на контроллер, выбираю я51, подключиться, ошибка соединения. При этом зелёная лампа при любых манипуляциях ни разу не моргнула, кроме момента подключения УСБ кабеля.
На колодке контроллера питание/массу проверил, всё есть. Контроллер на связь комбилодырем выходит.
Вопросы:
1. Что я делаю не так?
2. Может он вообще без ключа ММкей не работает? Нигде такого
предупреждения не встречал.
3. Если порт №20 появляется, значит драйвер установился?
Установку драйвера из указанного места тоже пробовал. Пишет более подходящего драйвера не нашлось.
Вопросы:
Спасибо. В Мотор-скан пошли сигналы при подключенном Диско(зеленая лампа заморгала) . Пишет- некорректный ответ контроллера. Может провод неправильно на сайте нарисован? А вероятней сам что-то там напутал. Но зелёная лампа начинает моргать когда нажимаю на кнопку с нарисованным телефончиком (автопоиск наверное). А когда нажимаю на "Подключиться" при выбранном контроллере сразу ошибка соединения.jody писал(а):надо наверно мотор-скан запускать. а не диско. и должен быть подключен диско или мм-кей
Результата пока нет.
Какие ещё идеи будут?
Последний раз редактировалось brams 18.07.2011, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
