Помогите посчитать
Сообщение rusavto »
Нажимаеш кнопку "ответ", набираеш сообщение, внизу в поле имя файла нажимаеш кнопку "Выбрать..", указываеш нужный файл для вложения.
Да и если не трудно еще схему делителя выложи.
Сообщение gnat »
Вот используемая мною схема для получения импульса с постоянными параметрами для жесткой синхронизации. Прищепку на первый цилиндр. Входным резистором увеличиваешь сигнал с В.В. провода пока не начнёт мигать светодиод - это и есть захват синхронизации.Можно пользоватся как стробоскопом и подключив выход на канал синий иметь жесткую синхронизацию для снятия качественых осцилограм. На выходе всегда импульс одной длительности и амплитуды (не зависимо от входного) Если система DIS то ищите провод с положительным импульсом и переставте его на первый цилиндр (если он стоит на 4м) По поводу посчитать градусы или мс замкнутого состояния. Снимаем ПАРАД в режиме осцилографа и наложив рамку давления курсором считываем градусы или по маркерам милисекунды.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Вот такой пользуюсь.Всё, что gnat написал, справедливо и для этой схемы.На выход- ключ на транзисторе, и можно светодиодов побольше навесить.Почему столько резисторов на датчике-понятия не имею, просто был такой датчик, я его и включил на вход.(10 витков на кольце из БП компа).Тр-р 972 воткнул потому, что составной с большим Ку.
Сообщение air09 »
Вот делитель.
Сообщение Wos888 »
gnat писал(а):Вот используемая мною схема для получения импульса с постоянными параметрами для жесткой синхронизации. Прищепку на первый цилиндр. Входным резистором увеличиваешь сигнал с В.В. провода пока не начнёт мигать светодиод - это и есть захват синхронизации.Можно пользоватся как стробоскопом и подключив выход на канал синий иметь жесткую синхронизацию для снятия качественых осцилограм. На выходе всегда импульс одной длительности и амплитуды (не зависимо от входного) Если система DIS то ищите провод с положительным импульсом и переставте его на первый цилиндр (если он стоит на 4м) По поводу посчитать градусы или мс замкнутого состояния. Снимаем ПАРАД в режиме осцилографа и наложив рамку давления курсором считываем градусы или по маркерам милисекунды.
Ув. Гнат на схеме стробоскопа вход это к чему прищепка подключается, а вых. синхро это подключение к осцылу я правильно понял? еще вопрос там где нарисована клема +12 напротив стрелка, ее куда подключать ? и то что в середине схемы обозначеные 561 ЛЕS или это 561 ЛЕ5?
Сообщение Kimmaster »
Возьму на себя смелость ответить на эти вопросы:
1) Прищепка подсоединяется к ВВ проводу 1 го цил. или к любому другому откуда хотите взять синхроимпульс.
2) Выход подключается к входу В осциллографа.
3) +12 зто питание схемы можно использовать аккамулятор авто.
4) Это микросхема К561ЛЕ5.
Сообщение Wos888 »
Kimmaster писал(а):Возьму на себя смелость ответить на эти вопросы:
т.е. +12 подключаем к стрелочке? а минус куда?
и еще что это за элемент на чертеже похожий на конденсатор и обозначеный 20.0?
+12 на плюс аккамулятора
-- аккамулятора на корпус вашей схемы это все сопротивления которые на корпусе. Стрелочка указывает что от туда берётся питание микросхемы.Да это электролитический конденсатор на 20 мкф.
Сообщение Wos888 »
Kimmaster писал(а):+12 на плюс аккамулятора
т.е. стрелочка просто показывает откуда берется питание или эту стрелочку нужно соеденить с каким либо выводом микросхемы что бы запитать ее? :?
Да стрелочка показывает что надо эту цепь соеденить с ножкой питания микросхемы.А питание на схему идёт с клемы +12В которая покаэана на схеме.
Сообщение Wos888 »
Kimmaster писал(а):Да стрелочка показывает что надо эту цепь соеденить с ножкой питания микросхемы.А питание на схему идёт с клемы +12В которая покаэана на схеме.
а ножка питания микросхемы это которая? :?
Вот здесь точно не скажу. Обычно 14 или 7 но надо посмотреть цекалёвку самой микросхемы.
Сообщение Wos888 »
чтож буду теперь искать эти МС по схемке теперь вроде ясно все стало , спасибо что все разъяснил , а если я не на ту ногу питание подам то может мс сгореть? может знаешь где точную цеколевку узнать можно?
Я уже посмотрел! 14 ножка это +12В. 7 ножка это -12 В т.е корпус.
Сообщение Wos888 »
спасибо огромное за помощь!
