Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Да ну? :shock:
Сообщение autoreader »
Разобрался :|
Сообщение denis_20099 »
Значит поставил финальную версию. Пробую мотор тестер, снять парад цилиндров - таже фигня сигналов нема. отключаю касперского, перегружаю программу и всё пошло. видимо при загрузке программы касперыч запрещает чему то загружаться.
Сообщение zattar »
Не знаю,у меня все нормально работает,только у меня на рабочем ноуте нет ни игрушек,ни антивирусов.Поэтому на протяжении 4-х лет все программы работают справно,работать так работать,чего и Вам советую.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Полностью солидарен.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
У меня на всех компах стоят игрушки для взрослых: Митчел , Бош , Аллдата, Элса и проги Диско и МТ-Про........... Когда выдается свободная минута играю в эти "игрушки" , а когда кончаются игры и начинается серьезная работа , навыки полученные в "игре" очень помогают.
С самой покупки Диско2 имел проблемы с установкой драйверов , пробовал на всех своих компах . Составил список того что у них общее и оказалось Каспер. Снес его с одного компа и все проблемы на нем прошли. Заметил что комп стал работать быстрее с другим антивирем. Сейчас о Каспере вспоминаю как о страшном сне.
ну про каспера сказать ни чего не могу. давно им пользуюсь, полностью устраевает. тут видимо на любителя. игрушек у меня категорически нет. а вот если у кого то не стоит антивирус, ну это как секас без презерватива, надеюсь поняли о чем я... :D
Сообщение Sergah63 »
denis_20099 писал(а):ну про каспера сказать ни чего не могу. давно им пользуюсь, полностью устраевает. тут видимо на любителя. игрушек у меня категорически нет. а вот если у кого то не стоит антивирус, ну это как секас без презерватива, надеюсь поняли о чем я... :D
Согласен, Каспер тут совершенно не причем. Установлен давно и проблем ноль. Просто надо его правильно использовать, а те антивирусы которые молчком сидят в трее-только память и место отнимают. Да и игрушки здесь не причем, если нормальная операционка все будет работать. Думаю никто не станет одновременно играть и проводить диагностику и программирование. :shock:
+79277045351 Евгений.
профан тяжело в учении - легко в бою :D
Сообщение zattar »
В ходе мучений М114 на Шанс 1.3 л. выявлен небольшой косячок.Шьется нормально если: подключится,читать(или записать) Flach,отключится.Если пытаться читать,потом сразу,не выходя из программы,пробовать писать,то прога зависает ни на что не реагирует,в результате только перезагрузка.ОС ХР 3.
Ну а как в работе обновление? удобно или нет, как функционал, понравился или нет? как автосинхра? что-то все молчат...
Сообщение kacap2007 »
Sergey писал(а):Ну а как в работе обновление? удобно или нет, как функционал, понравился или нет? как автосинхра? что-то все молчат...
Сергей. Как на зло нет машин для проверки обновы.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
После празднитков клиенты кудать прорали... Тоже не на чем проверить...
Успел проверить только Мотор-Скан с несколькими авто, Скантестером писал несколько блоков. (М73, Январь 7.2, Январь 5.1.1).
Полностью все работает. Ни одного сбоя не было.
профан писал(а): Сейчас о Каспере вспоминаю как о страшном сне.
Установленный у меня лицензионный Касперский не мешает прогам.
Вернуться в «История изменений»
