M73
Пробовал по всякому, Виктор(Ледокол) посоветовал установить связь как с 7.9.7+, а потом выбрать М73 и шить. Но и так не связывается, похоже или закрылся конкретно или проц умер. В Самаре обещали поднять, как будет время попробую свозить, потом отпишусь. А с доработкой кто то пробовал шить автел 73?
+79277045351 Евгений.
А на авто пробовали включить зажигание, перемкнуть ГР и нажать в загрузчике "отключиться"?Sergah63 писал(а):На днях шил точно такой, соеденился нормально и прошился тоже. Но при отключении произошло отключение компа. Блок закрылся. Третий день пытаюсь наладить с ним связь, пока не получается. Так что думаю по программированию проблем нет(если с питанием норма).kacap2007 писал(а):Вот сегодня и ко мне прикотило автеловское чудо. Приора с ЭБУ М73 A373DB04. Паспорт выкладываю. И стал вопрос: как и что можно в них заливать???
Клиент был в четырех областях и все ему отказали. И я не решился даже подключиться. Проша есть А373XX02. Короче в тупике полном... |0
Как же с ним бороться, чтобы на грабли не наступить?
Да, через разъем диагностики. Ставите блок на машину, подключаетесь через разъем диагностики, запускаете загрузчик, установить перемычку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, (снять разъемы с ИКЗ на всякий случай)включить зажигание, - далее два варианте: или нажать в загрузчике "подключиться" или "отключиться", судя по Вашим словам скорей второй вариант, т.к. прошивка записалась до конца. Если отключиться не получится пробуйте подключиться, и если подключитесь(не обязательно выбирать защищенный режим подключения, можно и обычный), то обязательно перезапишите прошивку как положено.
Спасибо, Андрей, предельно ясно. Здесь( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... highlight=) похожая тема, у меня как раз и был блок с наклейкой DA. Вам что нибудь известно о особенностях его программирования? Спасибо.
Вскрыл блок, по расположению резисторов блок 1 конфигурации. Тогда получается что прошивка A373LR04_v7.3 для второй конфигурации? Если так то блок и должен был лечь. Или не так? Подскажите. А если попробовать с доработкой, наверное терять уже нечего. У кого нибудь есть фото блоков обеих конфигураций?
Нет не сливал, зачем. Прошивки стандартные и коммерческие есть для этого блока.spider2 писал(а):Но вы же сливали родную прошивку, то какой ее размер?
Проблем с записью блока не было, была проблема с отключением и последующей связью с блоком.
