дмрв
Сообщение вальдемар »
Вот одна из тем,по этому вопросу:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... E2+siemens
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
alex045 писал(а):Не когда такую хрень не высчитывал
а это высчитывать и не нужно. Это ЭБУ будет интепретировать вольты с датчика массового РВ в кг/ч расходуемого воздуха. А вот соответствуют ли вольты на выходе с датчика проходящему через него воздуху - это зависит от исправности датчика. Косвенным признаком и является напряжение при нулевом расходе.
Сообщение Kimmaster »
25kostik писал(а): А вот соответствуют ли вольты на выходе с датчика проходящему через него воздуху - это зависит от исправности датчика. Косвенным признаком и является напряжение при нулевом расходе.
И коррекции времени впрыска, в диапазоне от х\х до 4500об\мин.
Вернуться в «Помощь новичкам»
