сергвлад
Сообщение сергвлад »
Ребята вы так и до цикла Миллера договоритесь :D S_H_E_F понятие "перекрытие клапанов" ещё никто не отменял
Сообщение S_H_E_F »
дак а все же, за чем оно нужно это самое перекрытие, где то говорилось что поток впускных газов выталкивает отработавшую смесь из цилиндра,
а по поводу цикла Миллера,
а кто что скажет про двигатель ИБАДУЛЛАЕВА?
Сообщение diag_nost »
[quote="Fiodor66"]
2. конечно, нельзя. Это может быть в равной степени как нагар, так и помеха от вибрации датчика и т. п.
Но ведь не может-же вибрация датчика проявляться в районе одного и того-же цилиндра?
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
Сообщение S_H_E_F »
putnik51 писал(а):
S_H_E_F писал(а):в момент перекрытия открыты оба клапана, и выхлопные газы уходя в выхлоп тянут за собой воздух из ресивера. вот как то так
Это за что выхлопные газы потянут воздух из рессивера??? :idea: за хвост что ли? когда идет выхлоп , в цилиндре избыточное давление и ему все равно через какю дырку сбрасываться.Наверное все наблюдали грязные в угаре концы форсунок.Это как раз сажа от выхлопных газов ,А из рессивера тогда воздух станет затягиваться в цилиндр , когда поршень вниз пойдет.
не стоит эту тему засорять, она и так не из легких.
если кто чего хочет добавить то прошу сюда
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=46003#46003
Сообщение вальдемар »
HOSTING писал(а): ДР пользуюсь редко и осцику как на зло не сохранил, но она осталась в памяти, нарисовал её в пэинте, кто что может сказать?
Ну,уважаемый вы и зажигаете...Постарайтесь,в следующий раз сохранить.Как то другие слова,трудно подобрать...
Вы пробуйте,по чаще работать,с ДР.Почитайте,этот раздел.Возможно,даже,не один раз.Даже не знаю,зачем это делаю,в этом случае.Вот осцилка:2112 распред/валы неправильно установлены.Прокрутка.
Сообщение HOSTING »
Приезжала снова эта машинка, сохранил осцилку на прокрутке...
ВАЗ 21124, машинку подёргивает, обороты скачут плавают особенно на холодную. Что можно сказать по этой осцилке, не встречал таких ещё...
Сообщение Wos888 »
у тебя датчик кверх нагами пишет походу, инвертируй или перекомутирую провода
Сообщение S_H_E_F »
нет контакта. а это шум от вв. скорей всего так
Сообщение HOSTING »
Wos888 писал(а):у тебя датчик кверх нагами пишет походу, инвертируй или перекомутирую провода
это на прокрутке, даже если бы к верх ногами было это не критично...
Сообщение HOSTING »
S_H_E_F писал(а):нет контакта. а это шум от вв. скорей всего так
Проверял на своей 8клапанном движке, всё в норме.
Шум от вв врят ли т. к. стоят индивидуальные катушки ниже впускного коллектора, да и до этой двенашка была на прокрутке всё хорошо показывало, ровную синусоиду, а на этой машинке вот такая ерунда...
PS: Метки в норме, смотрел визуально...
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
HOSTING писал(а):Что можно сказать по этой осцилке
Метки визуально - это не достаточно, тем более при такой осциле, имхо.
Сообщение serg92653 »
Поищи подсосы. Была подобная осцилка на прокрутке и у меня, правда не такая страшная :D ... Нашёл хороший подсос только дым-машиной...
если всё будет чисто, то ДД по цилиндрам и тогда будет всё понятно.
Сообщение VALERON »
serg92653 писал(а):...если всё будет чисто, то ДД по цилиндрам и тогда будет всё понятно.
По мне так с ДД и следует начать.
Сообщение HOSTING »
serg92653 писал(а):Поищи подсосы. Была подобная осцилка на прокрутке и у меня, правда не такая страшная :D ... Нашёл хороший подсос только дым-машиной...
Если не секрет то где был подсос, т .к. плаванье оборотов напоминает о подсосе(хотя у винта ДР свой подсос воздуха есть), может у этих шеснадцатиклаппанных двенах есть какое больное место в плане места подсоса? Дым-машины нету :(
Подскажите ещё на что обратить внимание по ДД, пробовал им на первом цилиндре, вроде всё ок. ДД на прокрутке смотреть или на заведённом?
