Disco MotorScan (МоторСкан)
а где в новой версии стрелочки для переключения нобора параметров ?
в старых версия было, а теперь не удобно переключать приходиться каждый раз заходить в наборы.
И еше на машигн все нормально потом в графиках маленькие цифры заместо большых, помогает только двойной клик по параметру(он сужается) и еше раз двойной клик и все нормально становиться отображение большыми буквами идет.
Здравствуйте.
В настоящий момент переключать наборы можно стрелками "вверх" и "вниз" на клавиатуре, либо цифровыми клавишами.
Приносим извинения за неудобство.
Учитывая критику в отношении панелей управления, в ближайшем обновлении будет реализована возможность для пользователя выбирать, какие панели управления отображать, а какие нет.tema писал(а):а где в новой версии стрелочки для переключения нобора параметров ?
Мы постараемся разобраться с таким поведением как можно скорее.tema писал(а): И еше на машигн все нормально потом в графиках маленькие цифры заместо большых, помогает только двойной клик по параметру(он сужается) и еше раз двойной клик и все нормально становиться отображение большыми буквами идет.
С уважением, Алексей.
Здравствуйте.профан писал(а):Алексей может открыть отдельную ветку , где Вы сможете скачивать выложенные логи работы Оборудования и Обязательно оставлять Ваши комментарии , а то выложил файл и не ответа , не привета. Или продумать как удобнее обращаться за техподдержкой .
Спасибо за совет. Действительно, учитывая то, что над проектом трудятся несколько разработчиков, какие-либо вопросы могут ускользнуть из внимания. В течении сегодня-завтра мы предложим решение, чтобы пользователи могли видеть статус выполнения задач и гарантированно получать ответы на вопросы.
Здравствуйте.профан писал(а):Здравствуйте , ММК. Сегодня диагностировал Приору М7.3. Связь установилась сразу , во всяком случае строка состояния писала УСТАНОВЛЕНА , однако ни параметров , ни идентов , ни диагностической сессии не было. Лог прилагаю.
Что видно по логам:
связь действительно устанавливается и не разрывается, но попытка начать диагностическую сессию заканчивается неудачей ("Функция не поддерживается - недопустимый формат"). Соответственно все последующие запросы на получение параметров, ошибок и идентификаторов так же отклоняются блоком ("Сервис не доступен").
Если Вы уверены, что блок именно M7.3, то возьмусь предположить, что причина кроется в ключе старта диагностической сессии данной конкретной прошивки. Не позднее сегодняшнего вечера Вам будет предложена новая тестовая версия базы конфигуратора.
Alexey_TradeM Добрый день.Вопрос ....?
В МоторСкане заявлена Дэу Нексия Евро 3 - Она берется по К-лайне?
И смотреть такой же автомобиль узбекской сборки , но Евро 2 /1997 год выпуска/ мы можем ? При попытке дигностики связь не установилась. По КТС-у этот автомобиль берется по К,Л -лайне и подтяжке 5 вольт.
Последний раз редактировалось putnik51 27.06.2011, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
