на некоторх авто при подключ на вв части зависает прога
SLA
Сообщение SLA »
я точно встречал такой глюк на двух авто, втором случае думал что точно вышел из строя спаркмастер но она в рабочем состояни.если еше такое попадется проверью генератор может из за генератора...
может кто то встречал такое?
уважаем друг друга!!!
Сообщение white63 »
Обычное дело. Зависает не на некоторых авто, а на некоторых катушках. Я так подозреваю что эти катушки слишком много потребляют тока, или помеха идет по первичке...
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Я Спарк запитываю от БП. "-" подсоединяю на массу. Емкостные датчики кидаю на ВВ как обычно. Таких глюков давно уже небыло.
SLA
Сообщение SLA »
Aalkor писал(а):Я Спарк запитываю от БП. "-" подсоединяю на массу. Емкостные датчики кидаю на ВВ как обычно. Таких глюков давно уже небыло.
я тоже об этом подумал как я понял минус соединяеш с корпусом авто да?
Сообщение Aalkor »
"минус соединяеш с корпусом авто да"-да.
А еще у меня спарк с диско в одном железном экранированном корпусе. Металлический корпус спарк/осцик и БП с компом заземлены общей шиной на земляной контур. Пока не заземлился, копм в сырую погоду довольно таки ощутимо бил током.
Сообщение kvl_r »
Вероятно это от наводок ВВ части. Капот прикрываю - зависания пропадают. Надо осцилл в экран прятать...
Сообщение Aalkor »
Возможно у вас экран у шнура плохой. Я делал с антенных кабелей белого цвета, как называется не знаю. кабель очень мягкий, не переламывается.
Сообщение marabu »
Aalkor писал(а):"минус соединяеш с корпусом авто да"-да.
У меня спарк тоже в железном экранированном корпусе,еще там аккумулятор типа кроны 9в.Выключатель на корпусе, заряжаю аккумулятор раз в месяц,зато никаких проводов,переполюсовок и наводок.
Сообщение Aalkor »
+100!
Идея хорошая, но, к сожалению, у меня так не получится. Хотя лишние шнуры уже надоели.
У меня в этом же корпусе Скан Мастер находиться. А блок питания под столом. Один раз шнурок в гнездо воткнул и все. Все шнуры по питанию на всех железках на стандартных разъемах + на выходе для подключении на АКБ стоит "защита от дурака" -релюшка. Никаких перполюсовок и просадок по напряжению. Защита 100%.
При репроге и МТ ногой только тумблер щелкаю и все.
От ИБП от РС отказался, Не знаю почему, но он мне не понравился.
У меня совковских времен лабораторный трансформаторный БП на 5А. Есть три выхода по питанию. Два регулируемых 12в и 40в и переменка 12в. Надо как-то собратся на нем электролиты поменять. И еще один самодельный на 0-20в.
А ИБП хочу на промывочный стенд прикрутить.
SLA
Сообщение SLA »
Aalkor писал(а):Возможно у вас экран у шнура плохой. Я делал с антенных кабелей белого цвета, как называется не знаю. кабель очень мягкий, не переламывается.
ты имееш в виду шнур от спарка к осцилке или емкостных датчиков к спарку?
Сообщение Aalkor »
У меня три 3х метровых удлинителя в одной косе от осцика из антенного кабеля.. На концах тюльпанчики. К ним соединяю или емкостные датчики или ДД. ДР. Емкостные сделаны из того же кабеля. А эти китайцкие аудио шнуры... слов нет... просто ).( .Они ничего не экранируют :D Зато помехи ловят хорошо от соседей.
Где-то на ютубе ролик был по тесту всевозможных экранированных кабелей. Там все наглядно и убедительно...
Сообщение Aalkor »
У меня с моноблока выходят 3 BNC (Осц, МТ+синх). 2 ДБ9 (для репроги и для диагностики.), один ДБ15 для тестов.
Один раз воткнул все шнуры, а потом переключателем выбираешь нужный режим. Они не влияют друг на друга. Одно от другого не зависит.
Просто Диско, Спарк и СканМастер со всеми ихними шнурами запихнул в одну коробку и сделал коммутацию переключателем на 4 положения (Осцил, МТ. Выкл , Тест.)
SLA
Сообщение SLA »
я заземлил минус с осцилки. вроде проблема с зависанием уже пропало :)
спасибо всем !!!
Сообщение prapor gt »
Давал другу,он ремонтом телеков занимается.Так вот говорит немог с Диско-2 работать при проверке строчной развёртки,постоянно висла программа.Хотя у меня не раз тоже было,но сейчас с 3.11 вроде норма.А может обмотать фольго,вот тебе и экран?
Труд дорог,а опыт бесценен.
Сообщение Aalkor »
На форуме уже про фольгу говорили. Можно даже от заварки фольга с бумагой. Только место соединения провода с фольгой сильнее изолентой примотать. Или обклеить медной фольгой, что еще лучьше. Хорошо паяется.
