Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте.
VictorVIP писал(а):Это решение очень итересно, но вот беда не могу установить Загрузчик на ноутбук с ОС Windows7 х64(лицензионная), почему так происходит? Выкладываю скрин который выдает ОС и скрин конфигурации самойОС.
25kostik писал(а):установка прошла без проблем, а вот запустить не получается - нет никаких ошибок, курсор покрутится несколько секунд и всё. Или нужен подключенный скан-мастер? Воткнут осцилл. Ноут, ХР.
Уточните, пожалуйста, установлен ли у Вас обновленный комплекс Мотор-Мастер 3.13, который был опубликован вчера ( http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3_13.rar )?
Перед работой с загрузчиком необходимо подключить Scan-Master USB, либо связку старого Scan-Master + осциллограф DiSco.
С уважением, Алексей.
putnik51 писал(а):Потом закрыл програматор и решил открыть вкладку скантестер в Мотормастере , но увы там вместо нее пустое место.
А потом завис комп.
Приносим извинения за неудобства. Мы исследуем этот момент.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравтсвуйте, Уважаемые пользователи!
koljan, да, ориентировочный срок выхода поддержки - сентябрь 2011г. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Pashkovskiy65, koljan, справка будет убрана. Вместо нее всегда будет открыт hex-редактор.
putnik51, действительно, проблемы с зависанием ПО Motor-Loader на текущий момент возможны. В случае возникновения проблем достаточно завершить процесс "MotorLoader.exe" с помощью Диспетчера задач.
VictorVIP, попробуйте выполнить установку от имени Администратора (щелкнуть правой кнопкой мыши по значку инсталлятора ПО, выбрать пункт меню "Запуск от имени Администратора").
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Попробовал на Бош 7.9.7 - все ОК. Вот кстати фотки блока Микас 7.6, если еще актуально.
Сообщение VictorVIP »
У меня на ноуте XP после установки запустился без проблем и без подключенного осциллографа и скан-мастера.
Nikolay писал(а):Здравтсвуйте, Уважаемые пользователи!
Николай. Установка дистрибутива прошла успешно, на ярлыке программы мотор-лоадер в свойствах установил совместимость с XP SP3 и установил запуск от имени администратора галоку, и все равно выскакивает это окошко.
Сообщение driver35 »
здравствуйте, хотелось бы в программе увидеть очистку eeprom как в чиплоадере
spider2 писал(а):Попробовал на Бош 7.9.7 - все ОК. Вот кстати фотки блока Микас 7.6, если еще актуально.
Спасибо Вам за фотографии.
Сообщение spider2 »
Да я Сергею уже давненько в личку отправил, но видимо где то потерялось :)
Сообщение putnik51 »
А я то Scan-Master USB не подключал.Вот отсюда наверное и глюки .Завтра попробую еще разок.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Запустил! Видимо действительно нужен обновленный комплекс Мотор-Мастер 3.13. Обновил и запустил без подключенных сканмастера или осцилла.
Сообщение nonex »
Тоже запустил, действительно нужен был обновленный комплекс Мотор-Мастер 3.13 , запускается при отключеном сканмастер USB.
Ну так это же не открытие... в первом посту об этом сказано
Сообщение GRIID »
С Мотор-Мастер 3.13beta2 не запускается .С отключенным DiSco Motor-Master ошибка инициализации а с подключенным прога не запускается вообще. Пробовал на двух компах . И не пойму в чем приимущество перед прогой Скан тестер Мотор-Мастер , та шьет все что заявленно . Лучше в Скан тестер добавить диагностику ABS приора
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК . Сидим сейчас с Раилем и мечтаем о тех временах когда в Мотор Мастере , загрузчик , осциллограф , скантестер и сканер работают независимо друг от друга используя средства комплекса . Диско 2 отдельный девайс , никаким образом не касающийся не загрузчика , не тестера , так пусть работает со своей оболочкой , миролюбивой к остальным . В загрузчике сделан шаг . Может сумбурно выражаюсь , но что на уме ......
Допустим открываю ММ и вижу иконки , как в ВСДС , только вместо "двигатель" , "трансмиссия" и т.д , вижу "осциллограф " , "лодер" , "сканер" , "тестер", "одометраст" и каждая иконка может работать с соседями дружно , без конфликтов , дополняя , по желанию диагноста , друг друга.
