Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Андрей, что то с версией Windows связано, скорее всего. У меня и устанавливается и запускается нормально. Иногда долго висит окно распаковки прошивки, даже если прошивка не криптована окно распаковки всё равно появляется. Так и не сделано, чтобы отражалось какая прошивка загружена в буфер загрузчика.
Коля что то со скачиванием ,возможно чудит сеть ЮТК , через которую я рботаю.Алексей сбросил мне архив в личку ,так он вообще пришел поврежденым.Если есть возможность , сбрось на емайл,Мотормастер 3.13.1 и Моторлоадер последний,может так прокатит.
Попробовал сейчас скачать по новой и М-Мастер и Лоадер .
Говорит все закачано , но объемы ,что там ,что там 300-400 кб , вместо того что означено на сайте. Страно ,то что с других ресурсов качал все нормально .
Получил ,поставил .Все скачалось нормально,установилось тоже нормально.Изучаю . Так вот почему все же с сайта не могу скачать?А с майл.ру запросто. Проверил на АСЕ лаб , их продукты тоже скачались без проблем.
Николай ,кнопочное спасибо.
Последний раз редактировалось putnik51 21.08.2011, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
А вот у меня "полет" не очень нормальный.Если сливаю стоковую прошивку I317DB04 (размер кстати интересный 896 кб),то при записи её же, в этот же блок, шкала прогресса доходит до 65% и "Ошибка записи Flash".Если заливать криптованый сток ( с чинтюнера) ,то запись проходит нормально.Пробовал версиями Мотор-мастер 3.11, 3.13.1 и Моторлоадер 0.1.1, 0.1.2.0,результат одинаковый.И еще,если делать тюниниг на базе слитого full,то прошивка тоже не запишиться,а если тюнить криптованый сток( с чинтюнера),то все пишится нормально.Такое ощущением,что нашим загрузчиком,как то криво считывается.Косяк именно с блоком I317DB04,с друми все нормально.ОС ХР SP 3, сборка "зверь",которая за все время ни разу не подвела.Прошивки прилагаю:
Последний раз редактировалось zattar 22.08.2011, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже пока не скачал обновы Download Masterом ничего устанавливаться не хотелось... постоянно рвалась связь и был маленький размер скачиваемого файла.
Так что качайте Download Masterом и будет всё нормуль!
А насчёт некорректной работы загрузчиком - надо срочно авторам сообщить. Дело то не шуточное...
Нет Николай,как на картинке быть не должно,размер файла должен быть 576 кб.(либо загрузчик должен принимать размер файла 896 кб) т.е если загрузчик будет "обрезать" сектора с адреса 90000 до конца,то как раз получится 576 кб. и пишется без ошибок.Проверил.Pashkovskiy65 писал(а):Да, что то чудит загрузчик.
