Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, MEG-2.
Какая прошивка была записана в ЭБУ первоначально?
Сообщение MEG-2 »
A373DB04 записывал обратно ее ток правленую
Сообщение Nikolay »
Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Сообщение MEG-2 »
лог отправил
Сообщение zattar »
MEG-2 ради чистоты эксперимента,не хотите попробовать зашить эту прошивку,может "Подключение" пойдет?
Сообщение MEG-2 »
Чтобы попробовать зашить надо чтоб загрузчик установил соединение с эбу
Сообщение zattar »
У меня недавно М11ЕТ 799_52 выкинул финт.Клиент привез блок сам,пробую подключиться - "Ошибка загрузки BootLoader" меня слегка передернуло,хотя этот блок перешивался этим же загрузчиком.Подключаться не хотел ни как.Полежал часа 4,и все пошло как положено.Аналогия конечно сомнительная,но чем черт не шутит...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вот в этих "привезенных" блоках и кроется подвох. Возможно кто то где то уже блок приложил, а потом начинают искать крайнего :(
Сообщение alex045 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
alex045, будем пытаться воспроизводить ситуацию у нас. Уточните, пожалуйста, ведет ли себя так же процесс записи прошивки в плугине Скан-Тестер?
Nik-as, на текущий момент тема выполнила свою задачу - пользователи оценили плюсы и минусы нового интерфейса. Мы постараемся максимально учесть пожелания к выходу бета-версии загрузчика.
Николай в скан тестере намного лучше , бывают скачки но не на всех блоках
Сообщение bobych »
Хорошо бы сделать активной кнопку "сохранить" когда в буфере есть
что то. Т.е. грузишь прошивку в SMS формате,а полноразмерную сохраняешь.
Это можно и сейчас сделать,но только при помщи записи в блок и последущем считывании.
Встроенный HEX- редактор мне понравился. С его помощью легко определять, ПО для защищенного блока или нет. Если есть надпись напротив 0000200 Bootloader 2.05. (а для ГАЗ вроде и 2.04), такое ПО заливать только в закрытый блок. Узнать какой блок можно тоже, считав с блока прошивку.
Конечно, можно и проще поступать, если Автэл, да 373 (Приоровское, не Калина 16 кл), да 317, то блок закрытый. Калина, да Классика - не закрытые. Но все равно через хекс интересно!
Вот только, если можно какие-то настройки для оформления сделать, или просто закрепить сохранение изменений. Т.е. я сделал размеры на весь экран, границу хекс-редактора поднял до блоков и пусть так и останется при следующих включениях.
Сообщение alex045 »
(а для ГАЗ вроде и 2.04) 2.06 закрытый
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Иоанн писал(а):Встроенный HEX- редактор мне понравился. С его помощью легко определять, ПО для защищенного блока или нет. Если есть надпись напротив 0000200 Bootloader 2.05. (а для ГАЗ вроде и 2.04), такое ПО заливать только в закрытый блок. Узнать какой блок можно тоже, считав с блока прошивку.
Вам стоит сперва получше разобраться что такое бутлодер и как его едят, а потом уже читать что-то в редакторе
Сообщение Alexey_TradeM »
Иоанн писал(а):Вот только, если можно какие-то настройки для оформления сделать, или просто закрепить сохранение изменений. Т.е. я сделал размеры на весь экран, границу хекс-редактора поднял до блоков и пусть так и останется при следующих включениях.
Здравствуйте.
В следующей версии загрузчика будет добавлена возможность запоминания пользовательских настроек отображения и размеров окна, по аналогии с приложением Мотор-Скан.
С уважением, Алексей.
Сообщение gory »
Ждём обнов.
Последний раз редактировалось gory 05.09.2011, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Подумай, посмейся.
