данным диагностической программы, "видит" - двигатель запустился.
Бензонасос включился. Но обороты - ноль, форсунки не работают и искры нет.
ЗМЗ 405-22, Микас-7.1, е 0000538.
P.S.Кто нибудь пользуется чем либо, кроме осцилографа?
Тихо как-то.
Всем, здравствуйте. ZazeLLO, это значит, с выхода имитатора ДПКВ - транзисторный ключ, который коммутирует первичку трансформатора, далее, вторичку - на вход ДПКВ ЭБУ??? Я правильно понял? Тогда вопрос: можно ли использовть на кольце транс., чтобы габарит был поменьше?ZazeLLO писал(а):Это по тому что цифрой очень трудно датчик индуктивный повторить,
повесь трансформатор с ключиком на выход и будет ОК![]()
Да все правильно, единственное по "колечкам" ,пробоал на ферите мотать не работает, сильно короткие выбросы, разобрал кольцевой дросель из автомогнитолы ( фильтр питания) перемотал .. работает,на вход ДПКВ ЭБУ??? Я правильно понял? Тогда вопрос: можно ли использовть на кольце транс., чтобы габарит был поменьше?
