Если Вы меня спрашиваете, то у меня есть.hasbulat писал(а):А проги никакой нет?
Микас 7.1 двухрежимка
Продолжаем монолог...
Хочу обобщить инфу по двухрежимке М7.1
По доработке все понятно.
Для разделения сдвоенных прошивок использую такую прогу "Две в одну"
Для редактирования и последующего соединения "CTP 3.21 full" http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=60
Пропатчить от ошибки по иммо (ошибка 63) "Mikas_util_p"
Статейка по созданию двухрежимки "На примере SF1DA442.doc"
Статья "Взаимозаменяемость ЭБУ и ПО"
Что еще есть нужное есть подскажите.
Последний раз редактировалось Hasbulat 05.10.2011, 23:02, всего редактировалось 2 раза.
Склеил прошивку, но при переключении на газ вылетают ошибки
1-неисправность оперативной памяти блока управления
2-неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления
Как от них избавиться и причины возникновения?
И как програмно отключить ЭБН?
Последний раз редактировалось Hasbulat 05.10.2011, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Эти ошибки не критичны, они со стоковой вылетают. Забей.hasbulat писал(а):Склеил прошивку, но при переключении на газ вылетают ошибки
ЭБН програмно не отключишь.
