М 74 (флуд ни о чем)
Jan
Сообщение Jan »
Cхема что я выложил раньше, я так понял, рабочая.
Сегодня клиент приедет снова, что посоветуете, откатыватся на более раннюю версию или попробовать поднянуть к-линию, как советовали раньше? :|
Сообщение mol78 »
Вчера прошил блок - все нормально. На связь выходит и ScanTester 3.13.1 и Motorloader. Распайка кабеля та- что указывал в предыдущем сообщении + по рекомендации mirror добавил резистор 470 ом в цепь подтяжки к-линии.
А проблема была в колодке - контакты на место не посадил :?
Jan
Сообщение Jan »
И я вчера прошил блок 8)
К- линию не трогал. Проверил питание, на +12 так и было, а на Power всего 4 вольта. Кинул перемычку как на рисунке, соединилось с первого раза.
В связи с этим вопросы. У мня есть блок с тумблерами, с его помощью я подключаюсь к эбу при работе с другим загрущиком. Можно приспособить его к скан мастеру и комутировать цепи вручную?
Это не помешает подключатся к другим блокам?
Кто-то так уже делал?
Спасибо.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Посмотри здесь, может что интересное найдешь. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=15
Можешь варианты своих рабочих и испытанных шнуров туда закинуть.
Jan
Сообщение Jan »
Ответил по ссылке
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
Парни...мне надо купит разъем db15 и сделать как на вашей схеме)
а как проверить все ли я верно сделал?
и как вообще для классики сделать, м74к?
и еще, можно ли как то универсальный кабель переделать под м74 чтоб он и остался универсальным - чтоб шил все что шил и + м74
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sander »
Добрый день! Сегодня первый раз получилось перешить М7.4 I414DC03c3 на четырке. Связь установилась только с версией 3.14.2, а с 3.13.1 ни как не получалось. Спасибо огромное разработчикам!!!
Сообщение putnik51 »
Столкнулся со следующим - попался блок М74 прош.
I414DCO3c3 считалась ОпенБоксом на 38400 нормально ,но писалась на этой скорости только до 30-35 процентов ,затем "Ошибка програмирования" , и так несколько раз. Однако успешно записалась на скорости 19200.
На блоке , справа от стикера черная точка маркером .Если попадутся такие блоки ,обратите внимание . Или это случайная метка , или появились непонятные блоки .
koljan
Сообщение koljan »
Уважаемые разработчики! Прошу помощи с распиновкой кабеля М74(передний привод) для репрога через Scan Мaster USB. И еще что делать с контактом Номер1 в D15?
Схема в прицепе.
koljan писал(а):Уважаемые разработчики! Прошу помощи с распиновкой кабеля М74(передний привод) для репрога через Scan Мaster USB. И еще что делать с контактом Номер1 в D15?
Схема в прицепе.
Держи. Поправил твой рисунок. 1-й соединяем с 12-м и через резистор 10Ком на 2-й конец.
koljan
Сообщение koljan »
Была такая мысль. Схема реально рабочая,проверена?
Сдесь прочитай. Я им шил и Калины и 2114-15. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8&start=15
Сообщение alex045 »
У Jan в схеме есть подача питания , а у dimka112 этого нет ,оно вообще надо ? И еще кто-то писал что на К-линию подтяжку вешали через резюк примерно 500 ом ,а это надо делать ? Так какую-же схему спаять?
Где схема? Хоть глянуть. Я своим прошивал без проблем. Шил через MotorLoader.
Вернуться в «Общение»
